OlgaKl
OlgaKl
04.06.2019 в 13:21:53
Друзья, добрый день! Повредила газонокосилкой защитную оболочку заземляющего провода в сарае. Ту, которая защищает провода, выведенные наружу, от осадков. Очень сильно и туго, в неколько слоёв, замотала изоляционной лентой для изоляции водопроводных труб, соединив, таким образом, оба конца защищающего короба. Сам провод не повреждён. Куском шланга закрыла всё от прямых осадков и солнца. Присыпала песком со щебнем. Кстати, в этом году железка, которая внизу, в земле (на которую, в случае чего, приходит разряд), обнажилась (просела земля) и я увидела, что самый конец провода с защитой тоже в точности так же заизолирован той же изолентой, и уже самый конец с проводками примотан к железке. Всё это я как следует засыпала тем же щебнем с песком. Фото прикрепляю. Что не так и насколько опасно, в принципе, всё это?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2019 в 13:36:01
Ничего страшного. Защитная оболочка (гофра) как раз и выполнила свою функцию. Полной герметичности там все равно не добиться даже при целой оболочке. В будущем около кабеля поставьте кусок трубы, бутылки, доску, чтобы защитить от газонокосилки.
OlgaKl
OlgaKl
04.06.2019 в 13:38:54
Мишутк, спасибо большое! Да, уже появляются маленькие дырочки в гофре, да и сама она за пять лет после установки, несколко утеряла свою прочность. Подумываю перепроверить всю электрику, где нужно - заменить материалы.
04.06.2019 в 17:36:59
OlgaKl написал: и уже самый конец с проводками примотан к железке.
вот это опасно. Должен быть наконечник болт гидроизоляция места подключения
OlgaKl
OlgaKl
04.06.2019 в 18:05:42
BV, нет. Болта точно там нет:( Вот кто делал: http://www.mastergrad.com/forums/t233822-dachnye-doma-elektrika-vozgoraniya/?page=2#post5253373 Косяков полно, а адекватных электриков, чтобы исправить, не могу найти.
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2019 в 18:12:18
OlgaKl, Прямо все с той страницы вместе делали?
strider1978
strider1978
04.06.2019 в 18:16:31
OlgaKl написал: Да, уже появляются маленькие дырочки в гофре, да и сама она за пять лет после установки, несколко утеряла свою прочность.
Серая гофра для улицы не годится.
OlgaKl
OlgaKl
04.06.2019 в 18:29:18
Rumato, там в теме фото сделанного и обсуждение. Тема моя и была.
OlgaKl
OlgaKl
04.06.2019 в 18:55:26
strider1978, прошла сегодня, полазила. Пока все цело. Дырочки были, видимо, тоже в результате соприкосновения с косилкой. Черная горит. Голубую надо ставить вроде бы?
strider1978
strider1978
04.06.2019 в 19:02:15
OlgaKl написал: Черная горит.
Всё горит, была бы температура подходящая. Если траву палить не планируете - чёрная вполне подойдет. Забейте уголок в землю (только не в контур заземления) углом наружу, внутрь уголка притяните провод заземления.
04.06.2019 в 19:21:12
BV написал:
поправлюсь - болт на выходящей из под земли железке. А железка приварена в земле, с изоляцией места сварки
