06.06.2019 в 12:42:48
ПPOPAБ написал: К стати специализированная гидроизоляционная лента модульных систем бывает внешне довольна похожа на скотч для вентсистем. Иногда выглядит как гигантская "черная изолента" с толстым слоем черной "дряни".
дрянь - незастывающий бутиловый каучук, возможно и в композиции с битумом
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2019 в 12:45:02
**Микитович [написал](/forums/t292443-povrezhdena-zashchishchayushchaya-obolochka-zazemlyayushchego-provoda Загорелся дом, пожарные выносят подвыпившего мужика и ругают за то что курил в постели.
  • Ни фига, когда я ложился спать кровать уже горела.
Зачем мужик ложился спать, если кровать горела? :confused: (Второй раз читаю этот анекдот по нескольку раз, и не пойму... :killyourselfbywall: ) Или он это придумал, типа отмазка для пожарных? :confused:
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
06.06.2019 в 12:53:04
MrGalaxy написал: Зачем мужик ложился спать, если кровать горела?
Дык, эта... спать очень хотел. Недостаточно?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2019 в 12:54:24
AlexeyL написал:
AlexeyL, Ну, допустим. А юмор-то в чём? :confused:
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
06.06.2019 в 13:10:09
MrGalaxy написал: А юмор-то в чём?
В совпадении с реальностью, видимо. Из темы, чуть выше:
OlgaKl написал: да, и в этот раз нагреватель "чуть коротнул, но я думал, дело привычное".
06.06.2019 в 13:12:25
OlgaKl написал: BV, мне непонятно, что значит в данном случае "да" и "нет". Её вообще нельзя использовать? Или обязательно УЗО на эти розетки?
OlgaKl, да - есть заземляющие контакты, нет - нет
OlgaKl написал: Её вообще нельзя использовать? Или обязательно УЗО на эти розетки?
Использовать с УЗО . Контакты на удлиннителе для вилки косилки - без разницы, потому как на косилке нет контактов земли, даже если они есть на удлиннителе
AlexeyL написал: Современная садовая техника и "ручной электроинструмент" (к которому относится и бытовой фен) заземление не использует, поскольку вместо этого имеет высоконадёжную двойную изоляцию и ничтожный ток утечки.
Тем не менее вода с остатками удобрений электропроводна. Вал - металлический, обмотки двигателя хотя и имеют "высоконадежную....." но очень близко к металлу
AlexeyL написал: Третья жила в шнуре всего лишь увеличивает шанс на автоматическое отключение при повреждении шнура,
... а косилкой хлопнуть по шнуру весьма просто, есть камни и другие острые предметы, способные ошкурить шнур. Так что пусть лучше будет третий
AlexeyL написал: но УЗО с этим неплохо справляется и на двухпроводке.
есть ненулевой шанс сработать через тело... защитит - да (если исправно), но "на аллаха надейся, а верблюда - привязывай" :)
OlgaKl написал: Был включён водонагреватель, который уже "раньше коротил"
приборы переодически надо проверять и ремонтировать по необходимости...
OlgaKl написал: Водонагреватель, оставленный без присмотра уснувшим соседом, решил судьбу коттеджа.
Вообще-то в нормальных водогреях бывает от двух до трех ступеней защиты:
  • термореле нагрева по температуре
  • штырь с аварийным термореле - которое после выключения надо взводить
  • предохранитель внутри трубки ТЭНа. Ну и УЗО на шнуре - тоже часто встречается, правда УЗО не защитит от перегрева ТЭНа, но может сработать в момент его разрыва, если корпус заземлен . Еще - ТЭН внутри бака, и даже если он бахнет - то внутри металлического корпуса - раскаленные куски спирали останутся внутри. Так что скорее всего на водогрей вдобавок ко всему стоял "автомат побольше, чтоб не выбивало" и возможно шнур был поврежден и скручен. И даже нормальный автомат мог не сработать вовремя, если мал ток короткого замыкания (проверяется электролабораторией) потому как и сама электрика в хозяйстве была сделана через зад, и/или слабенький трансформатор + латанные голые воздушные линии от трансформатора. Скорее всего соседский водогрей был какой-то дешманский...
OlgaKl написал: AlexeyL, да там вообще охнереть, что было. На один какой-то хилый провод было навешано всё электричество+вся цвето- светомузыка, буквально всё-всё-всё!
OlgaKl, Закономерный результат. Вопрос только во времени когда случится. С такими вводными - какая именно из заложенных мин сработала - остается открытым. А достаточно всего одной из многих.
OlgaKl написал: Парень, который, включив нагреватель, ушёл вниз (нагреватель - на втором этаже) и которого потом, уже почти угоревшего, вытащили из дома за ноги, очухавшись, сообщил, что да, и в этот раз нагреватель "чуть коротнул, но я думал, дело привычное".
Значит, возможно в шнуре или других контактных соединениях. Как просечь что ТЭН внутри чуть коротит - я не представляю.
OlgaKl написал: К вопросу о том, что и кто должен. Вот старушенции из нашего СНТ совершенно не в курсе, что они должны сами за что-то отвечать.
Увы.... У нас нет института инспекторов. У финнов невозможно эксплуатировать дом без приемки его инспектором. Хотя вру... есть пожарные инспектора - но их видели только на фирмах, где есть деньги. По этой причине - забота о своей безопасности - прежде всего - Ваша личная забота, о чем Вам уже неоднократно говорили. Бесполезно ждать милостыню. Хотите - можете долго рассуждать об этом.... Или...
AlexeyL написал: В общем, это задача уже для профессиональных электриков на месте.
именно профессиональных, а не горе-монтажников - "мы всем / всегда так делаем и ничего" И вообще говоря введение в действие системы с комплексом мер безопасности начинается с проекта этой системы, а не с "штырей в земле".
strider1978
strider1978
06.06.2019 в 13:19:29
BV написал: Скорее всего соседский водогрей был какой-то дешманский...
На дачи, в сады, в общем за город, обычно новое не покупают, везут то, что уже послужило. Стиралки, холодильники и пр. При этом не задумываясь, что изоляция и коммутация не рассчитана на многократную заморозку-разморозку, тем более эксплуатацию при отрицательных температурах.
06.06.2019 в 13:20:20
OlgaKl написал: Переберут за деньги всю проводку и засандалят новую!
Именно сандальщиков - полно. Профессионалов отвечающих за свою работу и принятые решения - по пальцам, днем с огнем....
OlgaKl написал: Заодно и всё как нужно, сделают.
Ой как наивно :) Улыбнуло...
06.06.2019 в 13:22:37
strider1978 написал:
strider1978, Достаточно поставить современный ТЭН не колхозного производства - там встроены 3 ступени защиты.
strider1978
strider1978
06.06.2019 в 13:24:48
BV написал: современный ТЭН
Это хорошо, если кабель к нагревателю гвоздиками насквозь не приколочен.
Микитович
Микитович
06.06.2019 в 13:27:48
MrGalaxy написал: (Второй раз читаю этот анекдот по нескольку раз, и не пойму...
Если у Вас не раскрывается парашют значит этот вид спорта не для Вас. :sorry:
