Elena-St
Elena-St
Раменское
05.06.2019 в 07:17:41
Здравствуйте, подскажите обведенные на фото элементы правильно расположены или они должны стоять вертикально и смотреть коричневыми крышечками вниз? Если должны смотреть вниз, то что будет если оставить так? Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2019 в 21:10:21
Elena-St, Вот тема по сантехнике- http://www.mastergrad.com/forums/santehnika-i-otoplenie/vodosnabzhenie/ Если я ничего не путаю, на снимке редуктора для снижения давления в системе. Не важно каким боком они установлены.
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2019 в 22:40:55
Замечание по счетчику холодной воды. К его верхней гайке непонятно как добраться ключом. По истечении его срока поверки будет очень весело его снимать и ставить. Сфотографированное окошко люка легко это сделать не позволяет.
Еще пофотографируйте всю систему, есть подозрения на наличие других ошибок. Например, промывной фильтр тоже не снять для ремонта из-за рамки люка. Люк кто ставил? Похоже, не тот человек, который разводку труб делал. Претензии к люку.
06.06.2019 в 03:42:59
Elena-St написал: подскажите обведенные на фото элементы правильно расположены или они должны стоять вертикально и смотреть коричневыми крышечками вниз?
  1. ITAP pressure reducing valve can be installed in either vertical or horizontal piping. It can be installed also upside down.
http://www.itap.it/scarica_file.asp?f=ITAPTECH%5FMINIPRESS%5Feng%2Epdf&c=dati%2FCatalogoOnLine%2Fupload%2Fpdf%2F стр 9 - там же есть и картинки
Редукторы так себе. Поршневые. Пропускная способность небольшая - стиралка набирающая воду уже повлияет на температуру душа. Те - рассчитаны на 1 (2) небольших потребителя. При расходе воды 10л/мин давление упадет на 0,5 бар, а при 20л/мин - уже на 0,8 бар. см графики по ссылке выше
06.06.2019 в 03:48:55
Мишутк написал: Замечание по счетчику холодной воды. К его верхней гайке непонятно как добраться ключом.
уже говорил про это когда-то... Ответ был - скинуть нижнюю гайку и натянуть трубу :)
Еще - красные трубочки может сорвать с выхода фильтра при промывке - нет хомутов. Ну и там еще есть... моменты... по ремонтопригодности - квест ....промывные краны фильтров потекут лет через 5-7... если регулярно не крутить...
