Роман 1975
Роман 1975
Омск
18.07.2019 в 20:57:02
Krot87 написал: Всем привет. Начал сыпаться пол который выкладывал этот чертов мастер. Клал по свп Церезит 11 мазал гребенку только на плитку. Походу снимать коридор кухню и ванну придется((( чтоб ему операцию на сердце так делали как он ремонты... нервы уже сдают Фото отломившийся кусок
Krot87, а как вы хотели? Чтобы бесплатно и хорошо? Вы же деньги за кухню не заплатили, вот и результат!
FARAON7575
FARAON7575
18.07.2019 в 21:35:42
Роман 1975 написал:
ALPIC написал:
Роман 1975 написал: Пользуюсь уровнем Kapro. У лазерных большая погрешность и очень чувствительны к внешним воздействиям
Любой уровень, если он ещё уровень, чувствителен к воздействиям. Я быстро перешёл на лазер и очень доволен, сейчас у меня их три и пузырьковых штук пять, тоже откалиброваны, готовы в бой, но лазер "делает" их по точности и не оставляет работы по удобству :)
ALPIC, а как вы лазером вертикаль измеряет? :a
Роман 1975, очень удобно кстати,особенно при сильно планетарной плитке
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2019 в 21:45:48
Роман 1975 написал: а как вы лазером вертикаль измеряет?
Так же как маяки выставляются. ;)
Роман 1975
Роман 1975
Омск
20.07.2019 в 18:33:24
AndyMirror написал:
AndyMirror, Причем тут маяки!? Речь идёт об вертикальном измерении уровня плитки на стене. Лазером это невозможно сделать. Этот же вопрос я адресую FARAON 7575
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2019 в 19:46:12
Роман 1975 написал: Причем тут маяки!
По маякам делается стена, по стене кладётся плитка.
Роман 1975 написал: Речь идёт об вертикальном измерении уровня плитки на стене. Лазером это невозможно сделать.
Ставите правило и по нему смотрите лазером уровень.
Было бы желание, короче.
bc----
bc----
20.07.2019 в 20:09:07
Почему невозможно? Лазером строите плоскость, параллельную желаемой чистовой поверхности стены. Потом линейкой измеряете расстояние от луча до реальной поверхности плитки. В чем проблема?
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2019 в 20:32:56
bc---- написал: Потом линейкой измеряете расстояние от луча до реальной поверхности плитки.
Линейкой грубо, я шаблоны использую, т.е. объёмный предмет.
bc----
bc----
20.07.2019 в 21:03:13
AndyMirror, линейкой нормально. Шаблоны - это вариант, удобен автомобильный поршень с намотанным на ножку малярным скотчем с риской. Но я как-то последнее время больше к линейке скллоняюсь.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.07.2019 в 22:31:25
Тоже слабо представляю этот процесс. Поясню. Помещение. Очень редко больше трёх метров. Обычно 1,8-2,5. Кладу стену рядами от угла до угла. Лазер или на штативе или на треноге. Чтоб вертикаль контролировать как вы пишите, его надо ставить в угол на небольшом расстоянии от рабочей стены. Лазер же тупо мешаться будет под руками-ногами. В наших то санузлах. Не?
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
20.07.2019 в 22:52:17
spaceeggs написал: Лазер же тупо мешаться будет под руками-ногами.
Однозначно, для тех кто без опыта- старый метод, в потолок дюбель от углов 100 мм, на него отвес- и щастье. ну это при укладке на слой в принципе.
Роман 1975
Роман 1975
Омск
20.07.2019 в 23:52:37
bc---- написал:
bc----,
AndyMirror написал:
AndyMirror,полный бред! Есть такие места, куда вы лазером не подлезете. Луч имеет определенную толщину. Короче, более точного, простого(а значит и надёжного), быстрого способа, чем измерить вертикаль с помощью хорошего и качественного пузырькового уровня не существует. Колесо на машине можно тоже поменять вместе с карданным валом.
