Bax.
Bax.
Волжский
06.06.2019 в 09:40:12
Вчера пришлось по срочности купить шумоизоляцию для стен, но работы отложились и осталось время найти что-то лучше. В проекте была рекомендация использовать Урсу (без каких-либо уточнений), но в магазине ее не оказалось. Были Технониколь Мастер (каменная вата), и Кнауф Акустик (мин.вата). Технониколь на ощупь сыпались, поэтому взяла Кнауф. По отзывам читаю, что как шумоизоляция она слаба. Искать Урсу или что-то иное? *Перегородки из ГКЛ (с одной стороны 2 слоя гкл. Со второй либо один, либо 2 будет) между комнатой и коридором с прихожей
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 19:57:41
Bax., Кнауф лучше по всем характеристикам, чем Урса или (прости господи) Технониколь... Перегородки лучше шить одинаковым количеством слоёв или веса (например с одной стороны 2 ГКЛ, с другой стороны 1ГКЛ + плитка).
Мой опыт к Вашим услугам!
Bax.
Bax.
Волжский
07.06.2019 в 07:18:03
ИгорьPurnesh написал: Bax., Кнауф лучше по всем характеристикам, чем Урса или (прости господи) Технониколь... Перегородки лучше шить одинаковым количеством слоёв или веса (например с одной стороны 2 ГКЛ, с другой стороны 1ГКЛ + плитка).
ИгорьPurnesh, Спасибо! А есть мнение насчет других производителей? Роквул, Изовер? Все стены 50 (профиля 50*40).
И имеет ли смысл обшить стену ГВЛ - может с ним будет еще лучше изоляция (детские комнаты и с/у еще не обшиты)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2019 в 10:28:21
Bax., В моей личной статистике на первом месте Кнауф и Роквул. Далее Изовер и Урса. Для звукоизоляции перегородок или другой каркасной зашивки необходимо использовать комплексный пирог: Звукоизоляция достигается массой материала - ГВЛ + утяжелённый ГКЛ (Сапфир, Акулайн). Звукопоглощение - ватой (минеральной, из натуральных материалов или синтетических). Здесь выбор большой, и зависит только от ваших предпочтений.
Bax.
Bax.
Волжский
07.06.2019 в 17:03:53
ИгорьPurnesh, Спасибо еще раз! :)
Solovjev
Solovjev
30.06.2019 в 12:14:51
Можно посмотреть еще в сторону ультратонкого акустик роквелл. Можно его использовать и в стенах между комнатами в квартире, и в смежных с соседями стенами. Площадь он не съест (учитывайте этот фактор тоже).
Gennady
Gennady
01.07.2019 в 20:48:09
Solovjev написал: Можно посмотреть еще в сторону ультратонкого акустик роквелл.
Bax.
Bax.
Волжский
07.07.2019 в 18:56:30
Gennady, вкусный наверное был ;)
Solovjev
Solovjev
14.07.2019 в 05:15:47
Gennady, против природы не попрешь, если живность голодна, она куда угодно проберется) В квартире правда мыши как-то уж больно маловероятны, а в доме нужно решетку от грызунов класть и крупами не разбрасывать :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.07.2019 в 19:11:33
По исходному посту. Использовал и кнауф и урсу терру пн и роквулл акустик батс ультратонкий. Из этих трех больше всех понравилась урса. Кнауф очень рыхлый - форму не держит, режется плохо - буквально разваливается и очень низкая плотность. Зато всегда можно запихнуть куда надо, плотности и жесткости нет совсем. Роквул жесткий, плотность 60кг на куб. Режется хорошо, не пылит и не пахнет. Но очень жесткий, не гнется и практически не сжимается. В потолок акустик батс надо засовывать во время сборки каркаса. Урса в этом плане почти золотая середина. В последний раз думал купить урса пуре уан. Возможно что эта вата была бы лучше терры.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
06.08.2019 в 19:49:43
x-men написал: По исходному посту. Использовал и кнауф и урсу терру пн и роквулл акустик батс ультратонкий. Из этих трех больше всех понравилась урса. Кнауф очень рыхлый - форму не держит, режется плохо - буквально разваливается и очень низкая плотность. Зато всегда можно запихнуть куда надо, плотности и жесткости нет совсем. Роквул жесткий, плотность 60кг на куб. Режется хорошо, не пылит и не пахнет. Но очень жесткий, не гнется и практически не сжимается. В потолок акустик батс надо засовывать во время сборки каркаса. Урса в этом плане почти золотая середина. В последний раз думал купить урса пуре уан. Возможно что эта вата была бы лучше терры.
x-men, не могу зайти с исходной страницы. У нас как раз и получилось: сначала взяли кнауф, а затем пришлось взять урсу терра. По плотности сразу заметила, что кнауф гораздо мягче.
