Прошу совета в выборе насосной станции. Исходные данные: источник - 500 литровый куб на чердаке одноэтажного дома. туда вода закачивается из колодца насосом PEDROLLO PKS-60. Из куба выведена (приварена) металлическая труба (1/2") для умывальника. Использование только в летний сезон. За счет нагрева крыши вода в кубе прогревается.
Задача: вывести из куба на бойлер (80 литров) и обеспечить 2 точки: душ и умывальник. Вывод из куба, а не сразу из колодца - чтобы сократить электро-затраты - подогреваться будет уже теплая вода, а не колодезная холодная (7-13 градусов).Да и душ самотеком - не айс. Расстояние от вывода куба до будущего насоса по вертикали - 2,2 метра, по горизонтали 2 метра. Насос подсоединяется к 1/2" трубе вывода воды из куба.
Соответственно вопросы:
какой насос/насосную станцию посоветуете, чтобы не громкий и оптимальной производительности под мою задачу.
правильно ли будет подсоединить 1" вход насоса с 1/2" выводом из куба через переходник?
Winsafe, устанавливать полтонны на чердак - сомнительное дело.
Winsafe написал:
Правильно будет засунуть в ёмкость погружной насос. Это самый тихий вариант.
Winsafe написал:
Развесьте по солнечной стороне забора гофрированный шланг из чёрного полиэтилена и гоняйте через него воду по кругу маломощным насосом.
И платой за эту фигню будут бактерии, что быстрее множатся в тепле.
Winsafe написал:
Ну если душ и умывальник не будут часто работать одновременно, то подойдёт любая насосная станция самой малой мощности с характеристикой 50/28. Но это довольно шумный вариант. Более тихий, как отметил cineman, это насос в ёмкости.
Winsafe написал:
Большого криминала в этом нет, тем более станция будет, как минимум на уровне с ёмкостью, а то и ниже и производительность не большая.
В порядке мыслей вслух: Городить "огород" из кучи насосов, ёмкости.... При весьма сомнительной экономии, с угрозой протечек, сухого хода насосов.... Мы не в курсе всех данных по системе, но не проще ли качать воду прямо из колодца (скважным насосом), а в доме установить расширительный бак и автоматику...
