Vlados55
Vlados55
Омск
07.06.2019 в 15:19:45
Дымоход из нержавейки, не сэндвич, переход в кровлю из металлочерепицы. Как и чем заделать щель, чтобы не текла вода в дом? В магазинах продают мастер флеш для труб, можно ли его использовать на неутепленной трубе, пройдя жаропрочным герметиком?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2019 в 15:28:48
Vlados55 написал: Дымоход из нержавейки, не сэндвич, переход в кровлю из металлочерепицы. Как и чем заделать щель, чтобы не текла вода в дом? В магазинах продают мастер флеш для труб, можно ли его использовать на неутепленной трубе, пройдя жаропрочным герметиком?
Vlados55, цитата от производителя:
Гарантированная температуростойкость: EPDM: +185°С, силикон: +240°С.
Укладываетесь своей трубой в температуру?
Vlados55
Vlados55
Омск
07.06.2019 в 15:32:46
Мишутк, нет, не укладываемся..
bottichelly
bottichelly
22.07.2019 в 14:20:37
Привет всем! У меня похожая проблема: протекает стык между сэндвич-трубой и крышей из металлочерепицы. Имеющаяся конструкция была установлена 2 года назад. "Манжета", или как ее правильно называть, видимо, была повреждена сходившим с крыши снегом, а также солнечным светом. Вопрос: на что заменить "манжету" и вообще как правильно закрыть этот стык? Сам я на крышу не полезу, буду нанимать специалистов, но материалы хочу закупить самостоятельно, а то выйдет как сейчас. Кстати, какого мастера искать для этой работы - печника или кровельщика?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.07.2019 в 17:35:14
Закажите на рынке у тех кто гибкой металла занимается косой огнепроходный узел. Прекрасно работает. Не понимаю почему их массово не производят. Сами многократно делали.
23.07.2019 в 21:14:38
bottichelly написал: "Манжета", или как ее правильно называть, видимо, была повреждена сходившим с крыши снегом, а также солнечным светом.
по фото похоже, что она тупо расплавилась от высокой температуры
bottichelly
bottichelly
02.08.2019 в 12:40:49
Сан Саныч (Москва) написал: косой огнепроходный узел
Почитал про огнепроходный узел. Он относится скорее к проходу через потолок, а не через крышу. А массово косые огнепроходные узлы не производят потому, что угол у всех разный. Гибкая манжета более универсальна.
BV написал: по фото похоже, что она тупо расплавилась от высокой температуры
Может и так. Это труба от печи-камина, при топке температура трубы под крышей около 80 град. Под теплоизоляцией крыши, да под солнечным светом, я думаю, могут быть все 150. Значит, буду покупать самый термостойкий мастер флеш - благодаря этой теме узнал, как эта штука называется.
02.08.2019 в 18:36:43
bottichelly написал: при топке температура трубы под крышей около 80 град.
чем проверяли? ИМХО, проверьте трубу и еще раз температуру пирометром или тепловизором - уж очень характерный вид это поплавленной манжеты - может что не так с трубой - с огнем шутки плохи - лучше перебдеть, чем сгореть
