alexstrinda
alexstrinda
Малаховка
07.06.2019 в 18:03:03
Суть проблемы. Дача. Есть централизованное водоснабжение летней водой, но давление прыгает. Вода то есть, то почти нет. Есть две идеи, вероятно, существуют другие. Решение требуется такое, которое не потребует капитальных вложений и может быть реализовано любителем.
Идея 1) Купить большой водонакопительный бачок (герметичный) и поставить его повыше. При любом каком-то давлении вода будет туда накапливаться, далее при необходимости - потребляться. Проблема 1: я не знаю продаются ли такие бачки. Проблема 2) есть подозрения хватит ли давления в системе поднять воду на 2-3 этаж.
Идея 2) поставить в летнюю трубу подвода воды насос и поставить гидроаккумулятор. Проблема 1) я не знаю будет ли насос (и есть ли такие) которые работают не в логике погружения, а для "проталкивания"/увеличения напора в трубе.
Есть ли какие-то комментарии? Как это правильно сделать? Признателен за внимание.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 18:16:41
alexstrinda, насос по нагнетанию на выход отсутствующую на входе воду - так себе идейка.
alexstrinda
alexstrinda
Малаховка
07.06.2019 в 18:26:20
Mazayac, согласен, а вот это не подойдет в логике первой идеи? https://goods.ru/catalog/details/nasos-avtomat-dzhambo-60-35-n-24-100003152804/ Тут сразу и гидроаккумулятор и насос.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 18:39:12
alexstrinda, не подойдёт конечно. Ёмкость нужна на пару сотен литров.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.06.2019 в 18:50:20
Типичное заблуждение когда считают что если нету воды, то значит не хватает давления. Но все ровно наоборот: воды нету, поэтому давление и падает.
Идея накопительного бака на водонапорной башне
или гидроаккумулятора вполне себе реальная и здравая,
но надо точно понимать какое давление у вас в системе иначе вы либо не подымите воду на высоту либо не заполните гидроаккумулятор.
возьмите манометр и измерьте максимальное давление в течении суток
С Mazayac согласен
cineman
cineman
07.06.2019 в 19:17:04
alexstrinda написал: Как это правильно сделать?
Купить бачок на 800 литров, закопать его в землю. Воду в него подавать через поплавковый клапан. Воду в дом подавать погружным насосом, подвешенным внутри этого бачка. Воду из насоса хорошо бы прокачивать через ультрафиолетовый стерилизатор, что дорого. Строго говоря, и нынешнюю воду нужно стерилизовать, чтоб не проглотить амёбу, родившуюся в водонапорной башне.
