Новичок12335
Брянск
07.06.2019 в 22:29:48
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В первый раз делаю ремонт в Сталинке.
Оторвал деревянные плинтуса по периметру комнаты, залили все щели между стеной и полом цементом (сухой смесью) + все стены заштукатурил наглухо. В итоге на второй день после задела всех щелей и полной штукатурки стен (в одном месте было отверстие между этой комнатой и следующей, которое также благополучно было заделано) в комнате просто адская духота. Вентиляционные отверстия в полу не заделывал.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Проделывать отверстия в цементе, убирать весь цемент по периметру или освобождать то отверстие между двумя комнатами?
Заранее огромное спасибо!
Ким
07.06.2019 в 22:48:52
Новичок12335 написал: ..... В итоге на второй день после задела всех щелей и полной штукатурки стен (в одном месте было отверстие между этой комнатой и следующей, которое также благополучно было заделано) в комнате просто адская духота. ....
Для начала подождите еще пару дней. Все таки на улице жарко а шпаклевка при просыхании добавляет влажности. А это уже и духота.
А вообще - в сталинках вентиляция была через пол. У Вас не понятно на втором фото - это в полу решетка или нет.
Для начала надо разобраться как обустроена у Вас вентиляция.
Обычно в сталинке в наружных стенах есть ниши в подпольное пространство (если пол из половой доски и лежит она на лагах)
Воздух удаляется через вытяжные каналы в санузле и кухне.
Это стандартная схема. Проверяйте ее и поймете что необходимо сделать чтобы восстановить работу вентиляции.
Начните с проверки вытяжной вентиляции. Потом и приточной
Новичок12335
Брянск
07.06.2019 в 22:51:52
Ким, Спасибо Вам огромное!
Новичок12335
Брянск
07.06.2019 в 22:52:54
Ким написал:
Ким, На втором фото — решётка для вентиляции полов
Ким
07.06.2019 в 23:03:57
Новичок12335 написал: На втором фото — решётка для вентиляции полов
Ответ на который и рассчитывал.
Это вентиляция не только полов но и приток в квартиру. Т.е. воздух проходит через отверстие в фасадной стене в подполье, между лагами выходит в комнату через решетку в полу и щели в плинтусах или между ними и стеной. Далее в санузел и кухню.
Теперь разбирайтесь где Вы себе "перекрыли кислород ..." тем что сделали .
Новичок12335
Брянск
07.06.2019 в 23:12:45
Ким, а как разобраться? В любом месте между стеной и полом сделать "дыру" для поступления воздуха или искать какое-то определённое?
Ким
07.06.2019 в 23:43:13
Новичок12335 написал: как разобраться?
А вот это можно понять только по месту.
Старая присказка моего первого начальника : "Ищи неисправность там где твои шаловливые ручонки побывали ..."
Увы, иного предложить не могу, т.к., повторюсь, все надо видеть и представлять что делалось ...
Новичок12335
Брянск
07.06.2019 в 23:58:52
Ким, понял, огромное спасибо! А можете, пожалуйста, скинуть ссылку или рассказать о том, как работает вентиляция в подобных домах схематично?
Ким
08.06.2019 в 10:37:33
Чтобы что-то показать надо знать серию дома. Принцип работы у всех один. А вот исполнение различается.
Да и с наскока не получилось найти что-то близкое к тем вариантам с которыми сталкивался. Уж извините ...
Попробую посмотреть в литературе, но это чуть позже.
Новичок12335
Брянск
08.06.2019 в 11:37:15
Ким, Спасибо Вам большое за помощь! Сегодня попробовал просверлить несколько дырок в бетоне, как ни странно, но температура под полом оказалась на 2 градуса выше. Если за окном 27-30 градусов, то в помещении 23-24 градуса — нормальная температура?
Ким
08.06.2019 в 11:41:26
Главное чтобы движение воздуха было. Хоть минимальное.
Снимите решетку что на фото. Всю нишу почистите. В полу щель которую заделали, немного верните в старое состояние. Если движение воздуха появиться - вот Вам и решение проблемы. Может еще одну решетку придется сделать в полу вместо тех щелей что позамазывали. И т.д.
