Практик115
Практик115
Омск
08.06.2019 в 09:06:48
Здравствуйте! Помогите оценить пескобетонную стяжку. Можно ли положить ламинат не выравнивая её. Если положить метровый уровень перепадов более 2мм не наблюдается за исключением двух небольших выпуклостей. Есть около десятка небольших выбоин 4-5 мм.
Hitgher
Hitgher
08.06.2019 в 09:21:55
Практик115, Метровый мало, проверьте 2-2,5 метра. По виду вполне прилично, для успокоения прогрунтуйте, подмажте. Очечно выбоины, снимите выпуклости. Пленку, подложка и ламинат.
евгений78
евгений78
08.06.2019 в 09:27:39
можно,выбоины вообще не страшны,ну а бугры все таки нужно подточить правилом,хотя бы на 2метра
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 10:01:04
можно. выпуклости сбейте, чтобы и на них просветы под правИлом были такие же, как и везде:
Практик115 написал: Если положить метровый уровень перепадов более 2мм не наблюдается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2019 в 10:39:30
сдается мне если положить двуметровое правило - перепады будут наблюдатся...
Практик115
Практик115
Омск
08.06.2019 в 19:16:52
fhntv написал: сдается мне если положить двуметровое правило - перепады будут наблюдатся...
fhntv, и да. Если на 2метрах смотреть то есть зазоры 3-4 мм от 20 до 40 см длиной. Это критично или можно так оставить?
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 19:24:32
Практик115 написал: Если на 2метрах смотреть то есть зазоры 3-4 мм от 20 до 40 см длиной. Это критично или можно так оставить?
Читайте инструкцию к ламинату, там всё написано... Ламинат у всех разный, и требования тоже разные.
Практик115
Практик115
Омск
08.06.2019 в 19:36:10
евгений78, где на 2 метровом правиле 4мм, там на метровом 1мм. В инструкции к ламинату указано устанить все неровности более 2мм на
метр. Получается по инструкции к ламинату всё нормально.
евгений78
евгений78
08.06.2019 в 22:33:51
Практик115 написал: евгений78, где на 2 метровом правиле 4мм, там на метровом 1мм. В инструкции к ламинату указано устанить все неровности более 2мм на
Практик115, если для себя делаете,то лучше выравнять,можно локально правилом протянуть плиточным клеем или наливной пол,и тогда спать спокойно будите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2019 в 00:15:57
Практик115 написал:
Практик115, это критично для ламинатика
Грэй
Грэй
09.06.2019 в 06:27:30
евгений78 написал: В инструкции к ламинату указано
fhntv написал: Практик115, это критично для ламинатика
Вы не согласны с политикой производителя ламината?
