Практик115
Практик115
Омск
09.06.2019 в 09:41:20
Всем спасибо за ответы/советы! Переговорю с мастером, что он скажет на этот счет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2019 в 11:04:32
Грэй написал:
евгений78 написал: В инструкции к ламинату указано
fhntv написал: Практик115, это критично для ламинатика
Вы не согласны с политикой производителя ламината?
Грэй, вы про измерения автора прочитайте
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.06.2019 в 23:19:26
Проверять 2х метровым уровнем перепады не более 2х мм должны быть(прочтите инструкцию для ламината), избавиться от всех выпуклостей и какая толщина стяжки(успела просохнуть?), тип и толщина подложки обычно указана в инструкции, мелкие углубления и царапины не имеют значения.
10.06.2019 в 23:31:37
Грэй написал:
Грэй, похоже, что производителю ....лишь бы продать.
10.06.2019 в 23:33:06
Практик115 написал:
fhntv написал: сдается мне если положить двуметровое правило - перепады будут наблюдатся...
fhntv, и да. Если на 2метрах смотреть то есть зазоры 3-4 мм от 20 до 40 см длиной. Это критично или можно так оставить?
Практик115, это многовато. Типовые 2мм/2метра либо 3мм/2.5 метра
Практик115
Практик115
Омск
11.06.2019 в 11:04:31
Сломастер! написал: Проверять 2х метровым уровнем перепады не более 2х мм должны быть(прочтите инструкцию для ламината), избавиться от всех выпуклостей и какая толщина стяжки(успела просохнуть?), тип и толщина подложки обычно указана в инструкции, мелкие углубления и царапины не имеют значения.
Сломастер!, толщина стяжки в целом 9см (4 пескобетон и 5 керамзитовая засыпка). После заливки прошло 40 дней. В инструкции к ламинату тип подложки не указан.Подложка будет пробковая 2мм. Про перепад в инструкции почему то пишут 2мм на 1 метр.
Практик115
Практик115
Омск
11.06.2019 в 11:08:06
BV написал:
Практик115 написал:
BV, мастер говорит, что 4мм нормально, на замки не повлияет. Мне уже как то сомнительны его слова. Время покажет конечно.
11.06.2019 в 12:38:36
Практик115, чем ровнее пол - тем меньше скрипов и проблем с замками
11.06.2019 в 12:52:52
Практик115 написал: После заливки прошло 40 дней.
Практик115 написал: толщина стяжки в целом 9см (4 пескобетон и 5 керамзитовая засыпка)
стяжка сохнет 1см неделя, летом влажность больше - может сохнуть дольше. Ламинат на влажное укладывать нельзя. Проверьте влажность или прибором, или накройте пленкой на ночь - будет испарина - надо досушивать.
Неровности - если есть явные бугры - сточить алмазной чашкой, а ямы протянуть качественным наливным (Ветонит 3000 и тд) на сдир правилом. Не так уж это и сложно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2019 в 00:17:22
Практик115 написал: мастер говорит, что 4мм нормально, на замки не повлияет. Мне уже как то сомнительны его слова. Время покажет конечно.
Практик115, он не уточнил как не повлияет ? время ? свалить с деньгами ему время хватит - факт сюрпризы ждут вас чуть позжее :D
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.06.2019 в 00:24:09
Практик115 написал:
Практик115, Ну тогда разве с подложкой разобраться надо, проверьте в интернете какая подложка должна быть. 40 дней предостаточно стяжка точно просохла, перепады в инструкции 2мм/метр странно, не попадался мне такой ламинат.
