Трансформатор для сварки проводов - параметры понятны, а вот какое сечение проволки намотки будет достаточным для надежной работы ? К примеру, 600Вт 12В ?
07.03.2007 в 13:33:21
07.03.2007 в 16:11:03
SergeyE написал : Трансформатор для сварки проводов - параметры понятны, а вот какое сечение проволки намотки будет достаточным для надежной работы ? К примеру, 600Вт 12В ?
Вам проще будет купить или найти готовый трансформатор - расчеты сечения провода довольно сложны и зависят не только от геометрических размеров магнитопровода, но и его максимального заполнения.
07.03.2007 в 16:28:54
Смотря какие провода варить собрались, а то бывают и по 100 кв сантиметров.
А ваш транс для дома для семьи подойдет.
Диаметр обмоточного провода можно почситать так:
S=п*D^2/4, отсюда D=корень кв. из(4*S/4) , а вот сечение S выбираем изходя из максимального тока - в вашем случае 600:12=50 ампер. Максимальная нагрузка на медный провод 10 ампер на кв мм , то транс (вторичная обмотка) мотается проводом сечением 5 мм кв. Берем провод 6 кв мм или диаметром 2.5 - 3 мм и - вперед!.
Главное что бы изоляция провода хорошая была .
07.03.2007 в 17:00:56
Если судить по Вашему расчету, то надо 10 квадрат все-таки
07.03.2007 в 17:12:46
10 с большим запасом будет : медь все таки держит 10 ампер на квадрат.
Если еще учесть , что все же сварка будет практически точечная кратковременная провода варить чел. собрался.
А так я не против - лишь бы обмотка влезла в транс.
А вторичную прикинуть можно так:
возьмем 3 витка на 1 вольт, тогда вторичная 36 витков , а первичная 220 * 3 = 660 витков.
Или 5 витков на вольт то , соответственно 60 и 1100. Главное чтобы влезло.
Если первичная есть уже , наматываем 30 витков меряем тестером напряжение, пропорцией вычисляем сколько надо на 12 вольт либо доматываем либо отматываем. И не забыть про корень из двух после выпрямителя и конденсатора. Типа Из 12 переменного плучится 17 постоянного.
07.03.2007 в 17:53:56
У меня на трафе которым я свариваю провода обычные, медные, до 4 квадратов, вторичная обмотка -алюминька, толщина провода 4 квадрата. . :-) Мощность трафа- 300 Вт. Нормально держит. Да не нужен никакой выпрямитель с конденсатором. Это же 12 вольт, ребята :-))
07.03.2007 в 18:12:46
И что, прямо переменным током варите?
07.03.2007 в 18:22:01
теперь понятно, почему мой транс так греется - там на вид 1.5мм - провода варить можно, а попробовал ручку к отвертке приварить - не получается, а дальше опасно дугу держать - за 1-50секунд работы наргревается градусов до 60-70 снаружи (как он там внутри - не знаю - может холодный); ток там наверное не 50А, а побольше я переменным варю
07.03.2007 в 18:58:04
Georgi61 написал : И что, прямо переменным током варите?
На стройках только переменным и варят - чего там мудрить с выпрямителями. Я в свое время обмотки на статорах асинхронников варил тоже переменкой.
07.03.2007 в 19:00:38
Конечно, буду ещё париться с диодами.
07.03.2007 в 19:02:16
SergeyE написал : теперь понятно, почему мой транс так греется - там на вид 1.5мм - провода варить можно, а попробовал ручку к отвертке приварить - не получается, а дальше опасно дугу держать - за 1-50секунд работы наргревается градусов до 60-70 снаружи (как он там внутри - не знаю - может холодный); ток там наверное не 50А, а побольше я переменным варю
1,5мм -это маловато.
