sergey_sav
sergey_sav
20.04.2019 в 21:30:25
Ruchka написал: И ещё вопрос - скажите, пожалуйста, если мне нужно сварить только скрутки из медных проводов дома (3х2,5) графитовым электродом подойдет ли один трансофрматор?
Ruchka, а как можно догадаться, что у Вас на выходе самопального сварочника будет? Какое количество проводников в свариваемой скрутке будет, тоже погадать предлагаете? ;)
юра Т
юра Т
21.04.2019 в 01:34:24
Ruchka, хотите варить, прикупите дешевенький сварочный инвертор (возьмите у соседа) будет куда дешевле этих самоделок, 3-4 рубля с доставкой ссылка на скрутки подобного вполне должно хватить, ещё может в гараже пару железяк сварить хватит
Ruchka
Ruchka
22.04.2019 в 11:56:11
sergey_sav написал:
sergey_sav, Извиняюсь за неполноту вопроса! Варить собираюсь скрутку из трех жил 3 на 2.5 (замыкать концы). На выходе из трансформатора будет два кабеля диаметром 6 мм и длиной 1,5 метра. Благодарен вам за ответ в этой теме.
Ruchka
Ruchka
22.04.2019 в 11:58:02
юра Т написал: Ruchka, хотите варить, прикупите дешевенький сварочный инвертор (возьмите у соседа) будет куда дешевле этих самоделок, 3-4 рубля с доставкой ссылка на скрутки подобного вполне должно хватить, ещё может в гараже пару железяк сварить хватит
юра Т, К сожалению купить сварочный инвертор пока не позволет бюджет, также как и купить клеммы WAGO для проведения ремонтных работ дома. Просто имеется несколько старых микроволновок.
юра Т
юра Т
22.04.2019 в 16:21:49
Ruchka написал: Просто имеется несколько старых микроволновок.
тогда побитый транс скорей всего мёртв (можно попытаться раздвинуть витки с поврежденной изоляцией и покрыть их лаком) всё остальное есть в инете от практиков я бы на Вашем месте использовал обычные винтовые клеммники, их то обычно можно найти
а что то очень ответственное спаял бы паяльником или горелкой
sergey_sav
sergey_sav
23.04.2019 в 00:33:33
Ruchka написал: Варить собираюсь скрутку из трех жил 3 на 2.5
Если с выхода транса сможете обеспечить ток 20-30А, то сможете сварить скрутки. Как уж получится, уведите сами... А вот в сторону винтовых клемников посмотрите, юра Т верно предложил для фиксации скруток.
28.04.2019 в 05:00:12
юра Т написал: я бы на Вашем месте использовал обычные винтовые клеммники, их то обычно можно найти
СИЗы проще, надежней, удобней
юра Т
юра Т
28.04.2019 в 17:48:13
BV написал: СИЗы проще, надежней, удобней
да, согласен, но вдруг у товарища скрутки левые...
