07.03.2007 в 19:25:55
SergeyE написал : Трансформатор для сварки проводов - параметры понятны, а вот какое сечение проволки намотки будет достаточным для надежной работы ? К примеру, 600Вт 12В ?
Так какой у Вас тр-р? Как указано выше 600Вт 12В? Или другой?
SergeyE написал : теперь понятно, почему мой транс так греется - там на вид 1.5мм
Древний тр-р тип ОСО-0,25 250Вт 12В имеет во вторичной обмотке шину 5,5мм х 2,5мм, то есть 13,75 кв.мм
Если не ошибаюсь для тр-в рассчитаных для продолжительной работы принимается плотность тока 2А на 1кв.мм сечения провода.
avmal
avmal
07.03.2007 в 19:36:26
Alex___dr написал : Древний тр-р тип ОСО-0,25 250Вт 12В имеет во вторичной обмотке шину 5,5мм х 2,5мм, то есть 13,75 кв.мм
Какой же он древний, если до сих пор мотают. Что он слабенький, то это верно. Лучше найти ОСМ1-0,4 или еще лучше 0,63.
07.03.2007 в 19:42:58
avmal написал : Какой же он древний, если до сих пор мотают. Что он слабенький, то это верно. Лучше найти ОСМ1-0,4 или еще лучше 0,63.
Древний, потому, что мой тр-р 196-го года выпуска...:D:D Я имел в виду что мощность, указанная автором,
SergeyE написал : К примеру, 600Вт 12В
Не сочетается с диаметром провода...
Либо у автора другой тр-р, либо тр-р на 600Вт, но с несколькими вторичными обмотками, и 600Вт распределяется между ними, либо, это просто SergeyE в своём репертуаре...
Georgi61
Georgi61
07.03.2007 в 19:53:36
Да можно взять силовой транс от старого телека совкового как раз 600 вт и будет . Смотать все ненужные обмотки кроме первичной в хлам и намотать одну необходимую толстенным проводом..
avmal
avmal
07.03.2007 в 20:07:39
Alex___dr написал : Древний, потому, что мой тр-р 196-го года выпуска...:D:D Я имел в виду что мощность, указанная автором,
Если учесть, что ОСО-0,25 изготавливаются по ГОСТу 48-го года, то разработка действительно древняя. Но они разрабатывались и изготавливаются до сих пор для ЯТП-0,25, которые устанавливаются в помещениях с повышенной опасностью и предназначены, как правило, для освещения и подключения маломощного электроинструмента. В любом случае сварку они не потянут.
07.03.2007 в 21:58:25
avmal написал : Если учесть, что ОСО-0,25 изготавливаются по ГОСТу 48-го года, то разработка действительно древняя. Но они разрабатывались и изготавливаются до сих пор для ЯТП-0,25, которые устанавливаются в помещениях с повышенной опасностью и предназначены, как правило, для освещения и подключения маломощного электроинструмента. В любом случае сварку они не потянут.
То ли я выражаюсь недостаточно понятно, то ли вы издеваетесь... Попробую еще раз... Для сварки, ОСО-0,25 не предлагаю. Привел его исключительно в качестве примера по сечению провода обмотки. У трансформатора 600Вт 12В диаметр провода (при условии одной вторичной обмотки) вторичной обмотки не может быть 1,5мм , то есть ~1,75мм2
Georgi61
Georgi61
07.03.2007 в 22:04:40
Alex___dr
Расковырять и посмотреть глазом какого диаметра, если компаундом не залит транс.
07.03.2007 в 22:12:22
Georgi61 написал : Alex___dr
А вот с этим предложением к автору темы, а именно к SergeyE... Это его данные... Пост #1
Пост#8
SergeyE написал : теперь понятно, почему мой транс так греется - там на вид 1.5мм - провода варить можно, а попробовал ручку к отвертке приварить - не получается, а дальше опасно дугу держать - за 1-50секунд работы наргревается градусов до 60-70 снаружи (как он там внутри - не знаю - может холодный); ток там наверное не 50А, а побольше я переменным варю
avmal
avmal
07.03.2007 в 22:54:38
Alex___dr написал : То ли я выражаюсь недостаточно понятно, то ли вы издеваетесь...
Неужели я похож на человека способного издеваться? Выходит, что недостаточно понятно выражаешься.
07.03.2007 в 22:58:11
2avmal
avmal написал : Неужели я похож на человека способного издеваться?
Иногда, очень...
avmal
avmal
07.03.2007 в 23:03:19
Alex___dr написал : 2avmal
Иногда, очень...
Не верю ни одному слову - я сама невинность.
