Юки_
Юки_
11.06.2019 в 20:07:15
Добрый день! Помогите с советом. Нужно поместить дверь с коробкой и наличниками максимум в 65 см. Дверь, понятно, смотрим 50 шириной. Списывалась с представителями Софьи, Волховца, Оникс, Арт-Деко - у всех получается 70 почти. Либо вариант скрытой коробки, но он мне не очень визуально нравится. Можете посоветовать кого-то из хороших производителей, кто делает нестандартные наличники на фабрике, а не режет на объекте? Или есть какое-то иное решение?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2019 в 20:21:02
Юки_, при чем тут наличники, когда проём узкий, а для скрытой коробки также нужно до 100мм
Юки_
Юки_
11.06.2019 в 20:31:59
dmitrovski 50+10=60, т.е. со скрытым коробом помещается. Наличники при том, что нравятся варианты именно с наличниками. Но вариант меньше 7 см не могу найти. Что-то посоветовать можете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2019 в 20:42:44
Юки_, где фото? Для дверей "скрытого монтажа", в смысле скратая коробка, наличники не предусмотрены
Юки_
Юки_
11.06.2019 в 21:06:23
dmitrovski, Прочитайте, пжл, сообщения ещё раз, я вроде по-русски пишу. Ежу понятно, что скрытая коробка идёт без наличников. Вопрос в том - есть ли варианты поместить обычную дверь с обычной коробкой с наличниками в 65 см? Есть ли у кого-то из приличных производителей варианты узких наличников, чтобы вся конструкция уместилась в заданные параметры?
cau
cau
Иркутск
12.06.2019 в 19:22:07
Юки_ написал: dmitrovski, Прочитайте, пжл, сообщения ещё раз, я вроде по-русски пишу. Ежу понятно, что скрытая коробка идёт без наличников. Вопрос в том - есть ли варианты поместить обычную дверь с обычной коробкой с наличниками в 65 см? Есть ли у кого-то из приличных производителей варианты узких наличников, чтобы вся конструкция уместилась в заданные параметры?
Юки_, при чём здесь наличники!? :a
pool
pool
13.06.2019 в 01:20:03
Я ничего не понимаю. В проём любой ширины можно поместить и полотно с коробкой и наличники. Надо будет - обрежем, чего недостаёт - надставим. От чего отталкиваемся - то? От ширины полотна? От ширины наличников? Покупайте чего угодно, цена вопроса с адаптацией/переделкой - 14-16 тыс. р.
Юки_
Юки_
13.06.2019 в 10:18:43
Задача в том, чтобы поместить всю конструкцию дверей в 65см - это максимум, что у меня есть. Резать наличники в домашних условиях не хочется, т.к. со стороны ванны остаётся незакрытый срез. Вопрос в том, делает ли кто-то из производителей конструкцию дверь+короб+наличники размером до 65 см (дверь не меньше 50) в заводских условиях? Минимальная ширина конструкции, которую предлагает Волховец 69,9см, у Софьи ещё больше. Стены, в которой будет ставится дверь, ещё нет, соответственно, проем сделаем какой надо, главное, в принципе понять, какой вариант пройдёт.
Юки_
Юки_
13.06.2019 в 10:26:56
Вариант двери-невидимки подходит по размерам (даже 55дверь встаёт тогда), но не нравится визуально.
vago083050
vago083050
13.06.2019 в 11:25:00
Юки_, вот так Вам надо
vago083050
vago083050
13.06.2019 в 11:55:02
Юки_, могу организовать чтобы наличники были по 40мм, а световой проход 550мм. Т.о. габарит конструкции по наличнику составит 650мм.
