fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2019 в 12:05:33
Господи когда уже закон будет от застройщика отделка хотя бы серый ключ обязаловка хомяки понагородят такой чепухи и бетона под десять тонн в каждую квартиру пироги волшебные заливают дома потом падают...
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 12:36:52
Detsle написал: хотелось бы сохранить монолитность конструкции.
монолитность наступит, когда вы два слоя ГВЛ склеите между собой. И швы не должны совпадать... - по инструкции, короче)
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 12:38:37
Detsle написал: А почему говорите, что стоит убрать наливной? тип нету смысла?
я два раза не повторяю...
Грэй написал: совершенно лишний. :
Detsle
Detsle
Домодедово
18.06.2019 в 19:34:27
А что скажете на такой вариант?
  • Ламинат
  • Под ним 2 слоя вразбежку Изоплата
  • Стяжка
18.06.2019 в 19:53:48
что мешало сделать шумку, по ней трубы и провода, и залить это стяжкой?
Detsle
Detsle
Домодедово
18.06.2019 в 20:16:25
BV, не правильные расчёты, а теперь вот приходится исправлять.
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 03:55:56
Detsle написал: Ламинат Под ним 2 слоя вразбежку Изоплата
Я так не пробовал, не знаю. Это надо спрашивать разрешения у производителя. Вообще-то, толщина подложки Isoplaat, которая кладётся под ламинат, составляет 5-7 мм, не больше.
Detsle
Detsle
Домодедово
19.06.2019 в 07:07:40
Грэй, да, верно говорите, но хочу сделать именно не подложку, а шумку 2 по 12 вразбежку.
Detsle
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 15:58:43
В общем сейчас посчитал, чтобы пол был вровень с подъездом, нужно залить "?" всего на 1 см, то есть над трубами будет около 3 см. Как думаете этого хватит для стяжки?
Грэй
Грэй
24.06.2019 в 18:08:17
Detsle, для стяжки - да, хватит; для того, чтобы стяжка над трубами не треснула - нет, не хватит.
Detsle
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 18:11:10
Грэй, какой из этой ситуации оптимальный выход?
