Detsle
Detsle
Домодедово
13.06.2019 в 17:27:54
Товарищи, подскажите как быть в ситуации:
В квартире не залит пол, макс. высота 13 см. Чтобы трубы отопления и кабель для розеток запечатать в полу, залили стяжку (М300) без армирования высотой 6 см, но трубы отопления в шумке получились 4 см и вышло, что стяжка над ними всего 2 см, она начала трескаться. Сейчас остаётся 7 см, хотели сделать шумку и потом подложку и ламинат. Ламинат 1.2 см Подложка 0.3 см Шумка 1.7 см Наливной 0.3 см
Как поступить, чтобы не полопалась стяжка, но при этом и не избавляться от шумки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2019 в 18:16:21
Detsle, 1.2+ 0.3+ 1.7+ 0.3= 3.5см, где еще 3,5см? Что за шумка, и почему сразу было неположить шумку и 10см стяжки?
Detsle
Detsle
Домодедово
13.06.2019 в 18:30:34
dmitrovski, ну вот 3.5 осталось на стяжку, в общей сложности над трубой отопления будет 5.5. Шумка https://frontacoustic.ru/tipovyie-resheniya/zvukoizolyacziya-pola-pod-laminat/econom_clean_floor А сразу не сделали, потому что были коммуникации и на них тип шумку такую не кладут.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2019 в 18:35:54
Detsle, но такую шумку и под стяжку не кладут!
Detsle
Detsle
Домодедово
13.06.2019 в 18:46:09
dmitrovski, ну её сверху уже.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2019 в 18:53:44
Detsle написал: dmitrovski, ну её сверху уже.
Detsle, так почему сразу не сделали стяжку нужной толщины, вариантов было несколько, зачем вам сдалась эта шумка, это не ваш случай
sanya1965
sanya1965
14.06.2019 в 01:20:03
Detsle, интересно, кто автор сего творения... Давно таких не видел.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 05:27:32
Detsle написал: трубы отопления в шумке получились 4 см и вышло, что стяжка над ними всего 2 см, она начала трескаться.
ничего страшного, не рассыпется ваша стяжка.
Detsle написал: Сейчас остаётся 7 см, хотели сделать шумку и потом подложку и ламинат. Ламинат 1.2 см Подложка 0.3 см Шумка 1.7 см Наливной 0.3 см
...А можно меньше 7ми сантиметров? Если можно, тогда стяжку делайте не заливную, из смесей, а сборную, из листовых материалов. Например, 2 слоя ГВЛ ,по 10 мм каждый. И кстати, наливной пол, толщиной 3 мм, внутри пирога совершенно лишний. итого : ламинат1,2 подложка 0,3 ГВЛ 1,0 ГВЛ 1,0 шумка 1,7 итого 5,2 см. ... Если надо набрать высоту, то это уже нетрудно, - решите сами, чего добавить? :)
Detsle
Detsle
Домодедово
14.06.2019 в 09:30:49
Грэй, в том-то и беда, что лопнула на мелкие части она в этих местах. Я думаю, что ГВЛ будет дороже чем М300. А вот по поводу наливного подумаю.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 09:39:47
Detsle, ничего страшного, что лопнула - под шумкой не видно.
Detsle написал: Я думаю, что ГВЛ будет дороже чем М300.
а выхода нет ...если только шумку убрать, но вы же не разрешаете
Detsle
Detsle
Домодедово
14.06.2019 в 10:47:19
Грэй, это понятно, но всё же хотелось бы сохранить монолитность конструкции. А почему говорите, что стоит убрать наливной? тип нету смысла?
