Грэй
Грэй
24.06.2019 в 20:13:37
Detsle, "оптимальный выход" подразумевает наилучший вариант решения, в рамках определённого бюджета. Поэтому во- первых, определите бюджет. Во- воторых, выбор лучшего варианта подразумевает выбор из нескольких вариантов. а я предложил только один вариант, и никто больше ничего не предложил... Из чего выбирать-то? ;)
Detsle
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 20:16:54
Грэй, мне интересно например ваше мнение. Бюджет, цена-качество.
Грэй
Грэй
24.06.2019 в 21:41:58
Detsle, то что я предлагал выше, вы зарубили, сказав, что пескобетон дешевле. а я два раза не предлагаю.
Detsle написал: Бюджет, цена-качество.
Detsle, это скока будет, если например, вешать, "в граммах" ?
Detsle
Detsle
Домодедово
02.07.2019 в 21:02:36
Сейчас мастер предложил, залить швы над трубами М600, далее выровнять под 1 см наливным полом, после шумку в 2 слоя (всего 2.4), и ламинат.
Detsle
Detsle
Домодедово
09.08.2019 в 17:43:01
Сняли мы в итоге стяжку, теперь можно и под неё засунуть шумоизоляция, есть что порекомендовать?
Remont21
Remont21
14.08.2019 в 01:03:33
Гранулированная смесь шумопласт. Брать у кого угодно. Описание: http://www.etnotrade.ru/termozvukoizol-tzi/shumanet/shumoplast/ Закатываете весь пол с заходом на стены этими шариками в 20мм. Потом льете пескобетон M300 до уровня ламината (70-80мм). Минимум воды. Будет отличная плавающая стяжка.
Detsle
Detsle
Домодедово
02.09.2019 в 17:54:28
У меня следующая проблема, у меня высота стяжки планируется 10 см, высота коммуникаций около 5 см, из-за пересечения электрики и отопления. Акустик Групп, предлагает решение, пролить например пол 3 см, сверху 2 см шумоизоляции, а потом стяжку основную. Но я не могу так сделать, потому что у меня общая высота 265 см. От неё я хочу с пола забрать 10 см на стяжку, 1.2 см изоплаат, 1 см ламинат, грубо около 12 см = 253 остаётся, от потолка на натяжной ещё около 6 см, в сухом остатке 247 см, что уже очень мало...
Фото ниже:
И пока никто не может предложить решения для шумоизоляции, может у Вас есть идеи?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.09.2019 в 18:56:18
Detsle, в таком случае почему электрика не по потолку?
Detsle
Detsle
Домодедово
02.09.2019 в 19:00:47
dmitrovski, потому что на потолке будет освещение.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.09.2019 в 19:29:06
Detsle написал: dmitrovski, потому что на потолке будет освещение.
Detsle, Одно другому не мешает. Ведь освещение не будет заполнять ВЕСЬ потолок? В любом случае разводка коммуникаций по полу уже выполнена. В том числе и сантехника. По шумке, как уже было обозначено выше -
  1. Шумопласт (от 25мм высотой, до 50мм) (Только на стены 20мм не стОит накладывать. Когда решитесь дверные упоры крепить спасибо скажете)
  2. ФЛОР БАТТС 25 мм (вырезая вокруг трасс) а сверху можно ещё и Шумостоп100Гидро
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.09.2019 в 20:03:03
Detsle, неужели, а у всех на полу!?
