18.06.2019 в 19:53:48
что мешало сделать шумку, по ней трубы и провода, и залить это стяжкой?
Detsle
Домодедово
18.06.2019 в 20:16:25
BV, не правильные расчёты, а теперь вот приходится исправлять.
Грэй
19.06.2019 в 03:55:56
Detsle написал: Ламинат Под ним 2 слоя вразбежку Изоплата
Я так не пробовал, не знаю. Это надо спрашивать разрешения у производителя. Вообще-то, толщина подложки Isoplaat, которая кладётся под ламинат, составляет 5-7 мм, не больше.
Detsle
Домодедово
19.06.2019 в 07:07:40
Грэй, да, верно говорите, но хочу сделать именно не подложку, а шумку 2 по 12 вразбежку.
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 15:58:43
В общем сейчас посчитал, чтобы пол был вровень с подъездом, нужно залить "?" всего на 1 см, то есть над трубами будет около 3 см. Как думаете этого хватит для стяжки?
Грэй
24.06.2019 в 18:08:17
Detsle, для стяжки - да, хватит; для того, чтобы стяжка над трубами не треснула - нет, не хватит.
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 18:11:10
Грэй, какой из этой ситуации оптимальный выход?
Грэй
24.06.2019 в 20:13:37
Detsle, "оптимальный выход" подразумевает наилучший вариант решения, в рамках определённого бюджета. Поэтому во- первых, определите бюджет. Во- воторых, выбор лучшего варианта подразумевает выбор из нескольких вариантов. а я предложил только один вариант, и никто больше ничего не предложил... Из чего выбирать-то? ;)
Detsle
Домодедово
24.06.2019 в 20:16:54
Грэй, мне интересно например ваше мнение. Бюджет, цена-качество.
Грэй
24.06.2019 в 21:41:58
Detsle, то что я предлагал выше, вы зарубили, сказав, что пескобетон дешевле. а я два раза не предлагаю.
Detsle написал: Бюджет, цена-качество.
Detsle, это скока будет, если например, вешать, "в граммах" ?
Detsle
Домодедово
02.07.2019 в 21:02:36
Сейчас мастер предложил, залить швы над трубами М600, далее выровнять под 1 см наливным полом, после шумку в 2 слоя (всего 2.4), и ламинат.
Detsle
Домодедово
09.08.2019 в 17:43:01
Сняли мы в итоге стяжку, теперь можно и под неё засунуть шумоизоляция, есть что порекомендовать?
Remont21
14.08.2019 в 01:03:33
Гранулированная смесь шумопласт. Брать у кого угодно. Описание: http://www.etnotrade.ru/termozvukoizol-tzi/shumanet/shumoplast/ Закатываете весь пол с заходом на стены этими шариками в 20мм. Потом льете пескобетон M300 до уровня ламината (70-80мм). Минимум воды. Будет отличная плавающая стяжка.
Detsle
Домодедово
02.09.2019 в 17:54:28
У меня следующая проблема, у меня высота стяжки планируется 10 см, высота коммуникаций около 5 см, из-за пересечения электрики и отопления. Акустик Групп, предлагает решение, пролить например пол 3 см, сверху 2 см шумоизоляции, а потом стяжку основную. Но я не могу так сделать, потому что у меня общая высота 265 см. От неё я хочу с пола забрать 10 см на стяжку, 1.2 см изоплаат, 1 см ламинат, грубо около 12 см = 253 остаётся, от потолка на натяжной ещё около 6 см, в сухом остатке 247 см, что уже очень мало...
Фото ниже:
И пока никто не может предложить решения для шумоизоляции, может у Вас есть идеи?
dmitrovski
Дмитров
02.09.2019 в 18:56:18
Detsle, в таком случае почему электрика не по потолку?
