Alevtina
Alevtina
Раменское
13.06.2019 в 23:20:45
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, как и чем заделать щель между стеной и стяжкой - на первом и втором фото не удачно положили демпферную ленту и там теперь угол не залит и видно пеноплекс? А также интересует. Как можно и нужно ли заделывать щель между комнатами - фото 3? И ещё - есть места , где демпферная лента вывалилась - нужно ли эти места чем-то заполнить (фото 4)? Покрытие будет ламинат.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.06.2019 в 23:37:45
Наливным полом погуще залейте
Alevtina
Alevtina
Раменское
14.06.2019 в 00:03:10
Сан Саныч (Москва), планировали на стяжку пленку, подложку и ламинат.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2019 в 00:12:37
Исполнители халтурщики-торопыги.
В угол раствора, а щели либо пена либо оставить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2019 в 00:25:44
Alevtina, в угол пену и обрезать заподлицо со стяжкой. Это не щели а деформационный шов, заделать эластичным материалом
Alevtina
Alevtina
Раменское
14.06.2019 в 00:47:53
dmitrovski, а не подскажите, каким именно материалом? А вот местами демпферная лента вынимается прям, эту ленту убрать и заделать пеной лучше? Или не трогать?
Alevtina
Alevtina
Раменское
14.06.2019 в 00:50:59
Ещё хотела уточнить, чтобы не плодить темы, а хвойную подложку класть, как и ламинат - отступая 7-10 мм или впритык к стене?
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 04:25:50
демпферная лента ставится для создания акустической развязки пола от стен. ЭТо элемент шумоизоляции. После высыхания стяжки её можно удалить, но образовавшуюся щель нельзя заливать такой же стяжкой.
dmitrovski написал: заделать эластичным материалом
Alevtina написал: dmitrovski, а не подскажите, каким именно материалом?
не обязательно эластичным, главное чтобы это был мягкий материал, который гасит звук: пена, вата, ветошь...песок! либо просто оставить дырку без заполнения чем- либо..
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 04:30:31
Alevtina написал: на первом и втором фото не удачно положили демпферную ленту и там теперь угол не залит
аккуратно, не убирая демпферную ленту подлейте в этот угол наливного пола,или любой подобной смеси, . После застывания обрежьте эту ленту заподлицо с полом. Всё. можно укладывать ламинат.
впритык.
Alevtina
Alevtina
Раменское
14.06.2019 в 10:06:31
Грэй, спасибо большое!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2019 в 11:56:31
Грэй написал: демпферная лента ставится для создания акустической развязки пола от стен. ЭТо элемент шумоизоляции. После высыхания стяжки её можно удалить, но образовавшуюся щель нельзя заливать такой же стяжкой.
Грэй, да никакая это не шумоизоляция ни разу не резонируют многотонные стены и полы от голоса соседей и шепота хомяков очередная традиционная ерунда по наветрию и "наитию" неграмотных "мастеров" можно выкинуть эту ленту вовсе и залить туда наливной пол
