fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 14:00:27
ИгорьPurnesh написал: fhntv, Вам что, надиктовывать все 16 минут этого бреда? Со сносками на госты и снипы? Своё мнение об этом "Куле" я высказал. Подождём реакции от BV и Грэй. Они кажется тоже заинтересовались колхозным шаманизмом :tambourinedance: . :D
ИгорьPurnesh, вас понял, сказать вам нечего, одни эмоции - они не в счет ждем корифеев
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 16:22:51
fhntv, Я уже всё сказал. Просто в отличие от вас, у меня нет словесного поноса. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
15.06.2019 в 16:39:19
dmitrovski написал:
BV написал:
Alevtina написал: Подскажите пожалуйста ещё, нужно ли замки на ламинате клеем промазывать перед монтажом? В интернете пишут, что лучшее сцепление и защита швов от промокания ,меньше риск того что швы разойдутся. Так ли это, если да, то каким клеем лучше проклеивать?
Alevtina, Клемм нет, спец составом для защиты от воды - да
BV, не у всякого ламината можно проходить замки герметиком
dmitrovski, я надеюсь люди в состоянии прочитать инструкции ... :)
fhntv написал:
BV написал: скиньте сюда ссылку, гарантирую, что посмотрю
BV, https://www.youtube.com/watch?v=b3WvWiuAjis
fhntv, Посмотрел все. В целом до 8й минуты теоретически верно за исключением небольших нюансов, и далее уже почти все, но не все сказано верно.
  1. Но обратите внимание - чел укладывает контактную стяжку и рассуждает о демпферной ленте. :)
  2. На видео - работники без инструмента, и очень жидкая стяжка (у них всегда есть трещины). С профилем 27/28 вместо прямоугольного стяжечного правила жесткий раствор не уложишь - это понятно.
  3. О ровности стяжки - как-то только раз они обнаружили что под маяками холмы :) Ну кто знает - тот поймет
  4. Не вытаскивая маяки - ну "всем всегда" .... пока прокатывало :)
  5. Я так понимаю что товарищ даже не слышал о СП "Защита от шума", разных категориях жилья, и это.... Караганда. Да, в разных городах разные критерии и качества работ, и защиты от шума (.... и разное количество денег на это). Где то заморачиаваются на "на некоторое количество децибел лучше" и дают на это деньги, а где-то крутят у виска - и искренне не понимают тех, кто "сорит" деньгами.
  6. Обои на стенах немного спасают от адгезии стяжки к стенам - наверное поэтому их и не снимают до укладки стяжки :) Для контактной стяжки демпферная лента не нужна - обои или пленка - достаточно. Кстати, а потом при снятии обой (правда не уверен, чтоих там снимают - может новые и поверх клеят) и последующем ремонте и трещины сами так затаптываются грязью "так что и не найдешь"
  7. Про сушку стяжки верно, но как ее сушить под пленкой три мясяца, если под пленкой она не сохнет? Недавно смотрел стяжку 6-7 см бывшую под пленкой 6-7 месяцев - не просохла.
  8. Вишенка - демпферная лента - дело в нюансах. Если действительно устраняются возможные пути шума и не нужны трешины - нужна, если на отвали - то и обои прекрасно выполнят свою роль "чтоб не прилипло и не потрескалось". В видео до 8 минуты - рассмотрен идеальный случай ровных стен, на практике все не совсем так - и акустическая связь плавающей стяжки и стены вполне может быть.
  9. Если говорить о максимально возможном желании достичь звуко изоляции - по возможности развязываются все плоскости и несущие - герметики, слои звукоизоляции, стены ставятся на виброразвязку и тд и тп изощрения.
В видео - до этого как скакать до Парижа в определенной не очень удобной позе :) Пытаться объяснить что-либо тому человеку, который даже не пытается понимать и учиться, и имеет свое твердое мнение основанное на подобных видео - ну это примерно также, как мочиться против ветра. ПС Это мое ЛИЧНОЕ мнение, основанное на МОИХ знаниях и убеждениях, и ни на что не претендующее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 17:23:41
BV, Спасибо что не лень было расписывать по пунктам. Чуть добавлю дёгтя в эту видео амброзию (кто не знает- это отрыжка кашалота ;) ):
  1. Ленту они укладывали-бы чтоб не испачкать и не намочить ГКЛ- даже на потолке с такой сырой стяжкой ГКЛ намокнет и расслоится. Видимо поэтому и не снимали обои сразу, знали что через два дня сами отвалятся.
  2. Вместо правИла "стараются" использовать ПП27х28- а они знают что этот профиль на 50см изгибается на 3-4мм легко. Даже при толщине 0,6мм...
  3. Оказывается бОльшую усадку даёт бОлшее количество цемента- вообще-то вода испаряясь даёт усадку стяжке а не цемент.
  4. Всё время "раствор" ЦПСа называет "бетон".
  5. Стяжка в 7см сохнет 3 месяца Карл!!! :net: Ну и т.д. :killyourselfbywall:
15.06.2019 в 17:32:35
ИгорьPurnesh написал: Оказывается бОльшую усадку даёт бОлшее количество цемента-
Да, это правда. Много цемента - плохо.
ИгорьPurnesh написал: Стяжка в 7см сохнет 3 месяца Карл!!!
Летом, да еще и при ремонте - когда много влаги - вполне реально. Средне-статистически, по букварю - почти 2 месяца (1см/неделя).... если влажно - 3 запросто. Не путать с набором марочной прочности.
15.06.2019 в 17:33:55
ИгорьPurnesh написал: Всё время "раствор" ЦПСа называет "бетон".
Эти понятия для мелкого пескобетона достаточно близки, не суть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 18:31:33
ИгорьPurnesh написал: fhntv, Я уже всё сказал. Просто в отличие от вас, у меня нет словесного поноса. :confused:
ИгорьPurnesh, да уж - зато фамилия " пернеш" :D Бог шельму метит - вы уж не притворяйтесь насчет поносов раз уж перешли на личности первым
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 18:32:40
ИгорьPurnesh написал: вообще-то вода испаряясь даёт усадку стяжке а не цемент
ИгорьPurnesh, в школу учиться срочно - понятие вяжущих вам решительно не знакомо я вижу :help
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 18:34:09
BV написал: Да, это правда. Много цемента - плохо.
BV, уважаемый корифей будет в тему ваша лекция пернешу о жирных и тощих растворах :applause:
15.06.2019 в 18:45:00
Гранулометрический состав бетона (ЦПС) Навскидку поиском.... Немного тут https://www.ngpedia.ru/id460733p2.html http://www.alobuild.ru/armocementnie-konstrukcii/sostav-i-struktura-betona.php
Для общего понимания - достаточно. А вообще это большая наука с профессорами, докторами, технолагами и лабораториями и все там совсем не просто :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 18:57:14
BV написал: Гранулометрический состав бетона (ЦПС) Навскидку поиском.... Немного тут https://www.ngpedia.ru/id460733p2.html http://www.alobuild.ru/armocementnie-konstrukcii/sostav-i-struktura-betona.php
BV, гуру вы простым языком, на пальцах и примерах из жизни простолюдинов лучше бы пояснили вряд ли Пернеш будет все это читать, как результат - результата нет , зря мы с вами трудились уровень Пернеша так и остался не на уровне...
