Georgi61
Georgi61
08.03.2007 в 19:14:19
"""Еще лучше затаиться на время.""" Типа : антенну в 220 , и - на дно. Шутка.
avmal
avmal
08.03.2007 в 20:23:56
2Radj Что, блин, накаркал?...
bdf57
bdf57
08.03.2007 в 22:27:03
2 Georgi61
Была такая же фигня с антенной (дом проекта П-44). Било током нещадно, а в доме дети маленькие - вдруг схватятся за антенну. Да и себя любимого жалко. Решил проблему так. На лестничной клетке, где стоит распределительная антенная коробка, подложил провод диаметром ~2 мм под один из винтов (которым привинчивается внутри коробки оплетка кабеля), а второй конец этого провода привинтил к железу щитка (там был привареный болт М4 или М5). При первоначальном касании были небольшие искры, но провод не поплавился. :)
Телевизор стал показывать хуже, а потом, через пару дней, видимо кто-то где-то что-то починил (или оно само отгорело :) ) и качество изображения стало опять нормальным.
DMC
DMC
09.03.2007 в 09:57:07
2Georgi61
Georgi61 написал : Стою на деревянном паркете сухом. В тапках. Темного, представьте именно темного цвета.
Ну, млин..., с этого и надо было начинать... Темный цвет - притягивает... И пиво у вас, наверно, тоже темное? Поменяйте цвет тапо и пива!!!! После принятия на грудь - не лезьте к телевизору...
Чего тебе надо сделать: 1.Отключить антену от всех приемников. 2.Проверить качество соединения оплетки с корпусом распределительной коробки.
  1. Убедиться что корпус коробки сидит на "земле" - как вы это будете делать я не знаю, ибо не знаю чего там у вас наворочено в щите.
  2. Еще раз, только внятно, рассказать при каких условиях вас дергает... Т.е. чего конкретно вы касаетесь в тот момент.
  3. Отсутствие разности потенциалов между вашими "нулями" говорит о том, что у вас обрыв. Разность должа быть просто в виду того, что это разные линии - и это не страшно, что есть разность. Главное чтобы слишком большого перепада не было.
  4. Дергать вас может только в случае:
    • если вы наэлектризовались и схватились за экран провода или корпус компа.
    • если вы прикасаетесь каким-либо участком тела к заземленному проводнику, а другим участком тела коснулись центральной жилы антены.
  5. Еще раз напоминаю - при операциях с антеной и входом видео или теле платы в компе, обязательно вынимайте вилки компа и всех устройств, поключенных к нему, из розетки.
  6. А почему вас вообще заинтересовал этот вопрос?
  7. Никогда не прикасайтесь к открытым токопроводящим поверхностям будучи под градусом - даже пиво нельзя. Просто в виду того, что сопротивление вашего тела очень сильно падает.
Ak-47
Ak-47
10.03.2007 в 17:48:54
Ну а,какое напряжение, переменное или постоянное? Если постоянка, то это норма, скорее всего завод питания услителя, От нее избывиться можно только фильтрацией, L-C контура. фильтр должен быть до 40 МГц.
vladimir007
vladimir007
11.03.2007 в 15:45:20
Ak-47 написал : Ну а,какое напряжение, переменное или постоянное? Если постоянка, то это норма, скорее всего завод питания усилителя
:) ну не 127 вольт наверное :)
скорее всего действительно, где то забыли заземлить шкурку антенного кабеля, вообще есть фильтры грозозащитные.. у меня на даче стоит.. спасает антенный вход TV от всяких скачков..
Georgi61
Georgi61
12.03.2007 в 12:56:57
Dmc Еще раз, только внятно, рассказать при каких условиях вас дергает... Т.е. чего конкретно вы касаетесь в тот момент.
  • касаюсь корпуса штекера и корпуса компа , или корпуса телевизора т.е. корпуса их штекеров соотв. И между батареей отопления и корпусом штекера.
Вот какое там напряжение пост. или перем. - забыл надо опять померить. А мне и в голову не пришло что там может быть постоянка.
Про пиво шутка конечно.
Voldemar
Voldemar
12.03.2007 в 13:06:55
У меня ситуация была аналогичная, током щипало от ТВ кабеля. Как и bdf57, экран магистрального кабеля сединил с щитком. Искра была небольшая, но все работает. Напряжение не измерял. Пусть у антенщиков голова болит :)
DMC
DMC
12.03.2007 в 14:13:21
2Georgi61 Ну так вот - на корпусе напруга, идущаяя туда с входного фильтра(телека и компа). Экран антены заземлен, а комп, судя по всему - нет(двухпроводка). При некотором стечении обстоятельств(сопротивление кожи) ты эти 110 вольт пропускаешь через себя и они для тебя чуствительны.
Чтобы тебя не щипало - я тебе уже говорил - отключай комп от розетки(вилку вынимай), и только тогда производи операции с антеной(вынимай, вставляй).
Georgi61 написал : И между батареей отопления и корпусом штекера.
Штекера антены? Тогда у тебя либо экран антены висит в воздухе, либо на батарее имеется низвестный потенциал(разбираться кто его туда навел - это дело соответствующих служб. Ты можешь только инициировать их деательность соответствующим заявлением).
Т.е. здесь опять без анализа и схемы ничего вот так не ответишь.
2Voldemar
Voldemar написал : Пусть у антенщиков голова болит
В зависимости от тяжести твоего поступка и его последствий, голова будет болеть, а может и раскалываться, исключительно у тебя. Антенщики чего - придут, посмотрять, проверят... Отсоединят все лишнее, напишут протокол... И все..., чего им твоя головная боль?
bdf57
bdf57
12.03.2007 в 23:45:44
2 DMC
Мечты! Если бы они пришли, обнаружили источник напряжения, устранили неисправность - готов был бы с радостью расписаться в протоколе. А пока - землить все что бьется током.
Дешевле заплатить деньгами за штраф, чем жизнью своей или близких за чье-то раздолбайство.
Землить и уравнивать потенциалы! :)
DMC
DMC
13.03.2007 в 10:27:03
2bdf57
Не мечты - жизнь... Они не разбираются что и к чему - они просто откусывают лишнее, чего нет на схеме...
bdf57 написал : А пока - землить все что бьется током.
Тупая демагогия...
bdf57 написал : Дешевле заплатить деньгами за штраф, чем жизнью своей или близких за чье-то раздолбайство.
Из той же оперы. Если ты не знаешь что творишь, о какой защите может идти речь???
bdf57 написал : Землить и уравнивать потенциалы!
К доктору.
