16.03.2007 в 13:56:36
Balabas написал : Во всех руководствах к видеокартам с TV-out пишется, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отключить антенну от телевизора до того, как подключить вход телевизора к выходу видеокарты - как раз из-за возможного наличия напряжения между разными ящиками.
на самом деле еще пишется, что все вилки должны быть вытащены из розеток - и компа и ТВ и Монитора....
Balabas
Balabas
Рига
16.03.2007 в 14:20:50
sorry
Balabas
Balabas
Рига
18.03.2007 в 08:25:42
Georgi61 написал : А если пойти по такому пути: прямо в щитке сделать развязку гальваническую и присоединить кабель ввод антенный который идет в квартиру ко мне. Моя оплетка окажется несоединенной с элементами находящимися под потенциалом. Прокатит?
Идея правильная, но не просто осуществимая. Типовые магазинные сплиттеры не предполагают изоляцию экрана. Может, Do Home Yourself подскажет необходимое устройство? Нетиповое решение (например, два конденсатора) может резко ухудшить качество изображения не только в Вашем телике, но и во всем подъезде.
Выход из проблемы смотрится в подключении специального широкополосного трансформатора. В простейшем случае он должен быть таким. Берем кусок телевизионного кабеля, сворачиваем в кольцо определенного диаметра. Формулу не помню, но диаметр связан с длиной волны. Я брал длину кольца около метра. Жилу кабеля очищаем и подключаем к предварительно оголенной оплетке в метре (грубо) от конца. Второй конец кабеля подключаем к антенному вводу. Другую точно такую же петлю складываем с первой, выводом в противоположную сторону. Вторую петлю подключаем к телевизору. Скрутим их вместе изолентой. Первая петля - это передающая антенна, вторая - приемная. Или, если угодно, первичная и вторичная обмотки трансформатора. Главый минус этой конструкции - чувствительность ко внешним излучениям. При неправильной ориентации :) _это_ будет ловить посторонние телесигналы. Надеюсь, я внятно изложил? Вчерашнее пребывание в трактире... :( :(
Wasik
Wasik
Омск
18.03.2007 в 10:54:54
для развязки по питанию есть изоляторы земли (именно через конденсаторы) номинал не помню, расчитываются по рабочему диапазону частот. часто ставится изолятор в домах с мет. щитами где часто отгорают ноли, чтобы кабель не плавился и ноль не брался с другого подъезда. с изолированными абон. ответвителями от щитов проблем в каб. сети не возникает и всё работает. очень часто разность потенциалов возникает на абон. отводах. откуда гадать не буду, ящики в квартирах это потребители и все разные и много неисправны
Wasik
Wasik
Омск
18.03.2007 в 10:59:20
у себя использую Catv/matv Ac/dc Blocker фирмы Lans модель Art-1
Wasik
Wasik
Омск
18.03.2007 в 11:11:51
щас померил на этом изоляторе (вход-выход) при воткнутом штеккере в тв: постоянка около 12b.
при вытащенном (вход-ноль розеток) пост. 46В. откуда берётся меня не волнует, просто лучше не браться за штеккер и зануление, а остальное возьмёт на себя тот самый блокер.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.03.2007 в 16:05:42
Balabas написал : Может, Do Home Yourself подскажет необходимое устройство?
давненько было есть антенны польские Анпел или типа того у них на платке усилителя есть согласующий транс я его пытался переделать а в итоге забил
в моем случае телевизо на оплетку выдавал 110в я просто кабели при обесточенном компьютере и телевизоре перетыкал
можно гуглем поискать "ground insulator" вроде как самую широкую полосу дают именно конденсаторные развязки http://www.betatvcom.dn.ua/pic/Elem_pas/TD-001.jpg
