kznt
kznt
14.06.2019 в 18:08:03
Четыре вопроса по уходу за бетоном после заливки:
1) до какой степени равноценны способ укрытия пленкой и способ периодического полива (причем пусть даже вдвое более частого, чем прописано в документах, с запасом на возможные жару и ветер? К сожалению, пленка не всегда приемлема...
2) в каких нормативных строительных документах детально прописаны эти оба метода, особенно касательно пленки?
3) при выборе пленки: через сколько времени после заливки укладывается пленка, с какой периодичностью надо немного подливать под пленку? Есть такие цифры в нормативных документах?
4) при выборе периодического полива: через сколько времени после заливки делается первый полив, с какой периодичностью надо поливать потом? Стоит ли (для лучшего результата) удвоить частоту полива против рекомендуемой? Есть такие цифры в нормативных документах? А то встречал на форуме и 3 часа, и 12 часов, и 24 часа на время первого полива.
Спасибо профессионалам!
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 21:09:51
kznt, главное это не давать бетону быстро высохнуть сразу после укладки. поэтому без разницы, поливать или накрывать. 1) способы равноценны с точки зрения химии. Можете поливать хоть непрерывно, можете полностью погрузить бетон в воду и уйти -эффект будет тот же, что и под плёнкой. 2) набираете в гугле "уход за бетоном снип" и он найдёт нужный документ. Кажется, он называется "несущие и ограждающие конструкции". 3)плёнка укладывается сразу, как только вы сможете её уложить. Обычно это делают, когда он затвердеет, и по нему можно ходить - так удобнее. Подливать под плёнку воду не требуется - накрыл и забыл. 4) как только верхний слой бетона высохнет до такой степени, что будет впитывать воду, то нужно(можно) подливать.
kznt
kznt
15.06.2019 в 13:46:55
**Грэй [написал( 4) как только верхний слой бетона высохнет до такой степени, что будет впитывать воду, то нужно(можно) подливать.
Грэй, Это сколько в среднем (при 20с и слабом ветре 3 м/с) ? Повторяю, что встречал рекомендации первого полива и 3 ч, и 12ч, и 24ч.(сторонники 24ч ссылаются, что чрезмерное увлажнение верхих сантиметров даже при моросящем поливе из шланга в течение первых 24ч нежелательно)
Грэй
Грэй
15.06.2019 в 15:50:41
kznt написал: Это сколько в среднем (при 20с и слабом ветре 3 м/с)
Я вам цифры не называл, "мы без мелкоскопов, у нас так глаз пристрелявши" (с) :)
kznt написал: повторяю, что встречал рекомендации первого полива и 3 ч, и 12ч, и 24ч.(сторонники 24ч ссылаются, что чрезмерное увлажнени
вот у них и спросите, их рекомендации действительны при каком ветре, температуре, давлении.
15.06.2019 в 16:57:41
kznt написал: 1) до какой степени равноценны способ укрытия пленкой и способ периодического полива (причем пусть даже вдвое более частого, чем прописано в документах, с запасом на возможные жару и ветер? К сожалению, пленка не всегда приемлема..
Зависит от окружающих обстоятельств и возможности - суть проста - не дать пересыхать верхнему слою до набора марочной прочности. Как вы это сделаете - не столь важно.
kznt написал: 2) в каких нормативных строительных документах детально прописаны эти оба метода, особенно касательно пленки?
даже не задумывался ни разу. Еще есть специальные грунтовки, но с ними не все так просто, если нужна последующая адгезия к бетону
kznt написал: 3) при выборе пленки: через сколько времени после заливки укладывается пленка
как будет возможно ходить
kznt написал: с какой периодичностью надо немного подливать под пленку?
бывает, что и не надо, разве что по краям
kznt написал: Есть такие цифры в нормативных документах?
не надо простую задачу доводить до маразма
kznt написал: 4) при выборе периодического полива: через сколько времени после заливки делается первый полив, с какой периодичностью надо поливать потом?
чтоб не пересыхал верхний слой в ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ условиях
kznt написал: Стоит ли (для лучшего результата) удвоить частоту полива против рекомендуемой?
Кхм, разводить болото смысла нет. Увлажнять, но не замачивать и делать озеро.
kznt написал: А то встречал на форуме и 3 часа, и 12 часов, и 24 часа на время первого полива.
Случаем не про огурцы читали? :)
kznt написал: Это сколько в среднем (при 20с и слабом ветре 3 м/с) ?
Забыли написать про влажность и интенсивность солнечной радиации, количество световых часов, угол наклона солнца, и фазы луны. Как напишите - посчитаем до секунды и миллилитра воды
Gennady
Gennady
16.06.2019 в 09:40:19
BV написал: Случаем не про огурцы читали?
Я думаю зашёл после вот этого - https://fishki.net/1673895-skolko-neobhodimo-imet-dyrok-v-barabane-stiralnoj-mashiny.html :popcorn
