Andrew07
Andrew07
16.06.2019 в 21:21:52
Товарищи, нужен совет специалистов. Проржавела стальная ванна около слива и начала протекать
Временно замазал автогерметиком, но держится не более месяцац. Можно ли восстановить ванну или только под замену? Если восстановить то как?
Заранее спасибо
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 22:06:20
Andrew07, для начала разобрать слив(вывинтить болтик). Высушить, ободрать, общкурить ржавчину. Посмотреть чодакак. Если не сильная корозия, то все хорошо. Промазанную с герметиком на отверстие-слив ванны надеваем подобную эластичную манжету и собираем. https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/s5714167b17f5cd77/image/id027796c6c74a385/version/1394453063/прокладка-слива-сифона.jpg
Можно добавить для уверенности прокладки из эластичной пористой резины-микропорки. Можно вырезать самому.
Послужит ещё.
Самый брутальный вариант пластилин холодная сварка Момент-Эпоксилин-Хенкель.
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 22:17:34
Andrew07, для начала разобрать,открутить болтик. Ободрать,обшкурить корозию, высушить. Намазать герметиком края отверстия ванны и такую манжету надеть с герметиком на отверстие. Дать подзастыть не затягивая до одури болтик. Потом затянуть болтик. https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/s5714167b17f5cd77/image/id027796c6c74a385/version/1394453063/прокладка-слива-сифона.jpg
Для спокойствия и уверенности можно добавить прокладки из эластичной пористой резины-микропорки. Вырезать можно самому по размеру.
Самый брутальный вариант разобрать залепить всё пластилином холодной сваркой Момент-Эпоксилин-Хенкель и собрать.
https://m.youtube.com/watch?v=WKxNoDI1tK0
Поживет ещё ванна.
