alex27121988
alex27121988
18.06.2019 в 10:27:59
Доброе утро, ремонтник установил инсталляцию и говорит, что унитаз будет на высоте аж 50 см!!! Мне не хотелось бы потом мучиться всю жизнь, поэтому прошу помощи у специалистов в данной области. На фото представлено соединение, при котором получается 50 см высота унитаза, как можно уменьшить данное расстояние? Заранее спасибо за помощь.
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 11:52:02
alex27121988, исправляется установкой нужной крестовины или тройника в стояк. Но у вас не только высота слишком большая, а еще и после штатного отвод 90. Практически гарантировано будет тормозить слив. Должен быть 45 или 67 градусов
Mazayac
Mazayac
18.06.2019 в 12:09:28
alex27121988, монтажник - ленивый рукожоп. Пусть сам на жёрдочке сидит, болтая ножками. Если глубина туалета не шибко критична - ставить два отвода по 45 градусов, инсталляция выдвинется вперёд. Или перебирать стояк, опуская крестовину. Или разворачивать крестовину и "по спирали" заводить выпуск.
alex27121988
alex27121988
18.06.2019 в 16:49:46
Спасибо, но глубину туалета хотелось бы оставить на прежнем уровне. Обязательно ли делать под 45 или 67 градусов?
alex27121988
alex27121988
18.06.2019 в 16:52:19
Может как то манжету можно поменять или трубу от инсталляции сократить?
18.06.2019 в 17:16:22
Mazayac написал: монтажник - ленивый рукожоп.
плюсую
master.msk написал: а еще и после штатного отвод 90. Практически гарантировано будет тормозить слив.
да, но не столь существенно, тк сверху в горизонталь
alex27121988 написал: На фото представлено соединение, при котором получается 50 см высота унитаза, как можно уменьшить данное расстояние?
  1. Опустить крестовину стояка канализации
  2. Сварить нестандартную деталь
  3. Может еще получится сменить крестовину на 45град + нестандартный 45 в инсталяции - но тут по месту сильно думать и наверное опускать придется
Mazayac
Mazayac
18.06.2019 в 17:29:22
alex27121988, можно попробовать купить отвод 90 мм 90 градусов и собрать: крестовина стояка - переходник 110-90 - отвод 90 90 вверх - труба инсталляции (укороченная по мере возможности). Но навскидку это сантиметров пять выигрыша даст, если переходник эксцентриковый, а надо десять.
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 18:29:03
BV, не существенно может быть из-за конструкции унитаза, медленный слив или уменьшенного обьема слива. А также близость стояка несколько смягчит эффект. Но лучше было бы "в горизонталь" чем короткий отрезок от угла до угла, он весь заполняется при сливе. Хороший обьем слива, на 10 литров например, сейчас есть такие модели инсталляций, уже точно не получится использовать. Во всех инструкциях и видеороликах от производителей инсталляций всегда после штатного идет косой отвод. Это только у блогеров инстаграмных 90, они их прячут за кадром обычно.
jekasus
jekasus
Добрич
18.06.2019 в 21:50:44
master.msk написал: Во всех инструкциях и видеороликах от производителей инсталляций всегда после штатного идет косой отвод.
Не всегда, обыкновенно, когда унитаз далеко от стояка./ 1:27/ !#[https://youtu.be/H0TQZg9G5as?t=83] В принципе проблема серьезная к подключению инсталляции /у вас, у нас стояки обыкновенно в углу помещения, но тоже иногда есть проблемы/ к стояку, который посередине унитазника. Но, не производители сделают такой заниженный фитинг, и застройщики не переставят стояк в угол унитазника/сколько свободного места будет/
Баш майсторът
marron
marron
Самара
18.06.2019 в 22:01:22
Мастера, а черный отвод 90 градусов d90, который обычно в комплекте к инсталляции идет, может ли быть заменен на что-то с углом 45 градусов?
18.06.2019 в 22:41:16
master.msk написал: короткий отрезок от угла до угла, он весь заполняется при сливе.
Выход унитаза - примерно 80 внутри - верхний угол 90 (85 внутри), нижний угол - 110 (105 внутри). Если что и сопротивляется потоку воды - то первый, штатный угол 90. Даже если бы заполнялось... (как проверить? прозрачные трубы?) Вода проваливается вниз.
