master.msk
master.msk
18.06.2019 в 22:55:35
BV написал: Даже если бы заполнялось... (как проверить? прозрачные трубы?) Вода проваливается вниз.
унитазом проверяется, больше никак. Естественно не тем, который ставится после плитки, тогда уже ничего сделать нельзя. А чуть раньше, до зашивки
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 23:02:39
marron написал: Мастера, а черный отвод 90 градусов d90, который обычно в комплекте к инсталляции идет, может ли быть заменен на что-то с углом 45 градусов?
marron, можно, есть прямой патрубок аналогичный штатному отводу. Отрезаете от него нужную длину и ставите его в любой отвод
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 23:13:54
BV, не факт. Например в ролике есть косой тройник на вертикальном участке, возможно на стенде он лучше, чем прямой. Но, если его установить на одном из нижних этажей в 25 этажном здании, уровень шума будет выше. Поэтому надо либо решать эти задачки в уме либо на месте испытывать. А лучше и то и другое
18.06.2019 в 23:20:08
master.msk, Тем не менее - стенд шикарный. Наглядно показано к чему приводят многие ошибки. И как оно вообще работает :)
Жаль, что нет русской версии звука - в немецком и на слух - не на столько силен, хотя и многие термины сходны с английским. Но многие моменты и так понятны. Посмотреть бы это сооружение вживую ....
marron
marron
Самара
18.06.2019 в 23:45:49
master.msk написал: marron, можно, есть прямой патрубок аналогичный штатному отводу.
Или гроевский регулируемый угловой отвод арт. 42327000 аналогичен будет?
Mazayac
Mazayac
19.06.2019 в 00:05:04
marron, что-то я не вижу ни на фото, ни на чертежах никакой возможнлсти регулировки.
19.06.2019 в 00:11:55
Mazayac написал: marron, что-то я не вижу ни на фото, ни на чертежах никакой возможнлсти регулировки.
Mazayac, ножевкой/болгаркой :) по длине
master.msk
master.msk
19.06.2019 в 00:33:53
Mazayac, есть пазы в них можно поближе - можно подальше, регулировать marron, практически 1к 1. :) геберит есть аналогичный патрубок, в принципе он и есть вига, только без наклейки. А также поиском находятся аналогичные патрубки sanit
marron
marron
Самара
19.06.2019 в 08:57:09
Все выше перечисленные патрубки фактически просто продляют горизонтальный выпуск унитаза, так? И в любом случае первый после унитаза угол будет 90'(не существует угла 45'?), а потом уже различными отводами 110 трубы можно с углами поиграть.
master.msk
master.msk
19.06.2019 в 09:25:39
marron, нет, не все, есть прямые,орезаются любой длины, фиксируются в раме, отвод вниз можно ставить абсолютно любой.
