master.msk
master.msk
20.04.2026 в 23:25:37
На помойках часто стоят, грязноват только. С постаментом и на инсту ставится.
Правильно, после зашивки, купить дешевый подвесной, клавишу. И повесить. Если этого не сделать, ремонтники будут лить грязную воду и мало смывать, т к неудобно. Экономия выйдет засором, цемент и гипс слеживаеются в трубах, так и останется, только разбирать. Кроме того, любые неудобства в работе, в итоге оплачивает заказчики, если кто еще не понял. Просто им не говорят. Естественно, вонючий унитаз на 20см постаменте не способствуют работе плиточника. Да, вообще, мало чему. 1000012498
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 01:53:40
BV написал 20.04.2026 в 18:10
Ну из конуса сидушка классная, в стиле ХайТек наверное..
Да. Буду патент оформлять. "Унитаз по требованию". Его вроде и нет, и вроде он есть... Когда нужен. Тайный такой туалет. Сикретный очень..... Трубы-100 Раутитан. Ревизии обе тож Рехау. В них (под крышкой) есть вставка с кольцевой резинкой, очень удобно сделанная. Суть в том, что конус ставился периодически только на время использования. Смыв из подводки к СМ, даже с краном овентроп. На гибкой подводке. Под трубой брусок враспор, штоп не промять. Даж если лежака нет. Он легко делается, из крестовины воткнуть кусок трубы, затем ревизия, и заглушка на конце трубы в торец.. Прочитал стоны народные про удобства ремонтникам. Я их давно выгнал, больше суток никто не продержался. Плевать мне на их удобства. Я делал сам и для себя. Если брать с помойки временный унитаз. Или из бутика... Когда он подключен, то не проведешь нужные работы. То стяжку льёшь, то ГИ, то плитка, то трубы с электрикой. Я делал так штоп не мешался, и не надо переподключать. Когда работы делаешь сам, главное время. Не деньги даже.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2026 в 09:44:13
master.msk написал 20.04.2026 в 23:25
Для этого вёдра под слив раствора.
Сам безпорядок в головах, а не в клозетах. Надо следить за работниками.
Так надо его убирать, тут уже гофра, подвешенная либо к штырям, либо к кнопке. Всех страждущих в сад, малярш тоже.
21.04.2026 в 10:01:18
Ну а подвесной прям совсем не мешает )
master.msk
master.msk
21.04.2026 в 10:58:20
Ну, если это не основная занятость, а экстрим, типа похода в горы, сменить обстановку, тогда да.
От неудобств и плохой организации денег больше не станет, скорее наоборот: низкая производительность. Без затрат, без инструмента, без организации...ничего хорошего. Как бы это и не показатель. Если у вас нет унитаза, нет нормального света, горы мусора, чтобы контейнер был дешевле, и остатков материалов от соседей...это будет долго, плохо, медленно. Но дешево. Соответственно, ничего другого, не остается, только самому. Нормальные не пойдут, а с ненормальными ...какой смысл.
Унитаз, который будет в итоге, он стоит дорого и его логично ставить после окончания всех работ. После потолоков, дверей, мебели и т.д Т.е у вас кирпичи и вонючий унитаз с гофорой будет долго, после плитки. Ну, не будете вы ставить горшок за 100 000 денег, пока весь ремонт не закончен?
А можно, купить за 3. И поставить его как можно раньше. Снимать его придется один раз, для плитки. Вешается на место он легко. Не мешает устанавливать мебель, натягивать потолки и т.д. Ничего лишнего. Это и есть умная экономия денег. А то, о чем вы говорите - глупая жадность.
Нежилое. Унитаз за 3 тысячи был сразу. Пережил ремонт. По окончании был куплен второй такой же. И, самое главное, труба 110 4 метра не оказалась забита песком, как если бы это было с унитазом на кирпичах. 1000010948 1000010979 1000012399
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 12:46:49
Фотка для сравнения. IMG_20250627_203703и не путайте с тем когда Вам все дали. И когда это надо найти, заказать, привезти, смонтировать. И на все это ещё деньги найти надо. И время, обычно будни после работы плюс выходные. Но минус лето с дачей.
2
TAB
TAB
21.04.2026 в 12:49:11
sanya1965 написал 21.04.2026 в 12:46
Как под елкой... :)
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2026 в 12:52:59
master.msk написал 21.04.2026 в 10:58
Не жадность, а опыт. На время плиточных работ толчок лишний.
Потом и плитку загадить могут. Толчок за 100 вешать, конечно, в самом конце.
Просто люди работали аккуратно.
21.04.2026 в 17:26:40
Фотка для сравнения
А клавишу с пневмо не вариант было в другое место поставить....?
21.04.2026 в 18:28:26
AndyMirror написал 21.04.2026 в 12:52
На время плиточных (на этой стене) ставить хотя бы раз в день подвесной или невозможно или сложнее, только в этом неудобство.
По цене новый напольный без бочка где-то 1.8 по поиску, подвесной 3.8 Цена ена тут не критерий.
Поддержу мастера МСК.... Так то и до и после плитки на этой стене удобнее подвесной.
И блоки эти не мешаются, и не шатается, и смывать без танцев большим объемом воды.
Только вот обычно сантехник не первым на объект приходит. И инсталляцию не сразу покупают.
Ну а конус.... эксклюзифф) Имхо, даже напольный лучше.
Ну еще можно придумать напольный моноблок с гиг душем, с сололифтом и гибким шлангом, чтобы в любую комнату ставить, хоть на балкон летом)
sereza
sereza
Ментор
21.04.2026 в 22:25:36
Проблема решена, ребята из КлейБойз недавно запустили в продажу пластиковый строительный унитаз. Вещь компактная и абсолютно рабочая.
