garik77
garik77
18.06.2019 в 19:05:43
Всем здравствуйте.Спецы,подскажите какую шпаклевку купить для потолка и стен? Ветонит лр+ ?Стены буду делать кнауф ротбанд. мне на кухне стены ей делали и мне понравилась она и шкурить ее легко,что для меня важно. Шпаклевать в этот раз буду сам. Единственная проблема у меня со шпаклеванием потолков...как то пробовал... и во время покраски валиком отваливалась шпаклевка...может потому что не грунтовал и шпаклевка была самая дешевая в тот раз
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2019 в 22:14:31
garik77 написал: во время покраски валиком отваливалась шпаклевка...
;) Это вам наваяли типичный пирог, ротбанд и лр, без просушки, побырому.
garik77 написал: Шпаклевать в этот раз буду сам.
Под обои ладно, а вот под покраску смелое решение.
garik77 написал: Ветонит лр+ ?Стены буду делать кнауф ротбанд. мне на кухне стены ей делали и мне понравилась она и шкурить ее легко,что для меня важно.
Тогда в чём проблема выбора?
garik77
garik77
19.06.2019 в 08:53:53
AndyMirror написал:
AndyMirror, хорошо спасибо!куплю лр+.я к тому спрашиваю....не будет ли лр+ отваливаться при покраске потолка?мне чуть чуть подшпаклевать кое где тонким слоем.
евгений78
евгений78
19.06.2019 в 09:03:55
garik77, для потолка под покраску лучше ротбандпаста,а для стен lr+ самое то,грунтовать и стены и потолок обязательно.
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2019 в 09:15:29
garik77 написал: не будет ли лр+ отваливаться при покраске потолка?
Шпаклёвка ту не при чём, это криво сделали.
garik77
garik77
19.06.2019 в 09:52:18
AndyMirror написал:
AndyMirror, да.это я сам делал давно.самой дешевой шпаклевкой(акриловой вроде) и без грунтовки.потом когда красил потолок валиком...шпаклевка отваливалась...вот боюсь с лр+ что б так не случилось Подскажите плиз,грунтовка перед шпаклеванием потолка и перед покраской Knauf Тифенгрунд пойдет?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.06.2019 в 23:00:02
garik77 написал:
AndyMirror написал:
garik77, Пойдет
garik77
garik77
21.06.2019 в 12:37:53
M@STER71 написал:
garik77 написал:
AndyMirror написал:
garik77, Пойдет
M@STER71, ОК Спасибо за ответ! куплю тифенгрунд
MGQU
MGQU
Омск
24.04.2022 в 03:49:43
Что выбрать для потолка из нижеследующего списка? Изначально предполагался ACRYL PUTZ start-finish ST10, но теперь приходится искать замену.
Шпаклевка гипсовая ALPOL AG S20 Шпаклевка гипсовая ALPOL AG S22 Шпаклевка гипсовая PERFEKTA ЭкоСтарт Гипсовая шпаклевка KREISEL 601 Шпаклевка полимерная высокопрочная Weber.vetonit JS Шпаклевка полимерная Axton Шпаклёвка гипсовая финишная Старатели Шпаклёвка гипсовая финишная Волма Шелк Шпаклевка полимерно-цементная Finish White Шпаклёвка цементная финишная Vetonit Facade Шпаклевка полимерная BERGAUF Finish Polymer Шпаклевка гипсовая FAST-60
Шпаклёвка нужна для потолка в кухне под покраску. Основание - бетонные перекрытия.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2022 в 04:01:33
MGQU, сначала гипс, затем полимерка.
@AZ@
@AZ@
11.07.2022 в 00:20:10
Добрый день! чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Стены оштукатурены штукатуркой ДжетБау. Достаточно ровные. Насколько необходима финишная шпаклевка под покраску? Если шпаклевать, насколько необходимо ошкуривание? Нельзя ли обойтись без ошкуривания на каких-нибудь шпаклевках? Хочется обойтись без этой пыли при ошкуривании. Это возможно? Буду признателен за любые советы.
