sanya1965
sanya1965
11.07.2022 в 01:22:02
Можно было и не штукатурить. Задуть краской дешёвой и как в цехах делают и никто ещё не жаловался. Подготовка делается под нужный результат. Чем выше требования, тем больше слоев и трудоемкости. Учтите, что краска выявит все что видно, и даже что не видно глазу.
Грэй
Грэй
11.07.2022 в 04:00:29
@AZ@ написал: Стены оштукатурены штукатуркой.... Достаточно ровные. Насколько необходима финишная шпаклевка под покраску?
если нравится ровность и гладкость, то совсем не нужно шпаклевать. Можно только местамии, и можно без ошкуривания. потому что, как сказали выше -
всё зависит от ваших требований к ровности и гладкости. А краске, ей пофиг, на что вы её будете наносить - на штукатурку или на шпаклёвку, на ошкуренную или на неошкуренную. краска она дурная, не разбирается в этом. Только одно краске не пофиг - ей всегда нравится, когда поверхность огрунтована перед нанесением.
@AZ@
@AZ@
11.07.2022 в 11:13:56
Большое спасибо за отклики и комментарии. Может не совсем правильно задал вопрос. Меня интересовало нет ли такой шпаклевки, которая ляжет ровно, и после нанесения не потребует ошкуривания? И как следствие уменьшится количество пыли.
11.07.2022 в 23:29:50
@AZ@ написал: Большое спасибо за отклики и комментарии. Может не совсем правильно задал вопрос. Меня интересовало нет ли такой шпаклевки, которая ляжет ровно, и после нанесения не потребует ошкуривания? И как следствие уменьшится количество пыли.
@AZ@, Семин посмотрите.
  • ещё руки и нструмент.
@AZ@
@AZ@
12.07.2022 в 10:05:32
BV написал:
BV, Это какой то термин? Нельзя ли разъяснить?
Metalord
Metalord
03.09.2022 в 17:55:35
Подскажите пожалуйста - хочу в ванной комнате заштукатурить дырки после снятия старого советского кафеля, который клали на раствор цемента. местами дырки до 20-30 мм, средний слой штукатурки будет примерно 10 мм. Какую штукатурку выбрать? Подразумевается, что будет душевой подон из наливного пола, без установки стеклянных стенок. ВОпрос в максимальной бюджетности решения - видел на ютубе ролики, где после выравнивания стены в ванной комнате сверху прогрунтованной гипсовой штукатурки покрывают стену прозрачной эпоксидной смолой в пару слоев. Насколько жизнеспособно такое решение в условия условиях повышенной влажности?
И можно ли вообще использовать гипсовую штукатурку в ванной комнате?
sanya1965
sanya1965
05.09.2022 в 13:31:04
Скажем так... Для Не особо важных помещений прокатывает ГИ кнауф по грунту, потом плитка. Это востребовано когда кабина гипсолит и она остается. Если кабина из цементных основ, то конечно лучше оштукатурить цементными штукатурками.
sanya1965
sanya1965
05.09.2022 в 13:32:09
Скажем так... Для Не особо влажных помещений прокатывает ГИ кнауф по грунту, потом плитка. Это востребовано когда кабина гипсолит и она остается. Если кабина из цементных основ, то конечно лучше оштукатурить цементными штукатурками.
