Иван2391
Иван2391
Омск
19.06.2019 в 10:46:12
Здравствуйте, форумчане! Помогите решить следующую задачу : ДАНО:вторичка, ремонт собственными силами; На полу в коридоре и кухне есть цементная стяжка (по мне черновая, присутствуют трещены). В комнатах старый паркет, который я скрепил саморезами и не собираюсь снимать. Везде хочу положить ленолеум. Перепады высот достигают 7 см на разных концах квартиры. Вопрос:подскажите что можно с этим сделать? Ступеньки делать не хочется-дети, хотелось бы старую стяжку оставить. Есть идея сделать два уровня самовыравнивающейся (наливной) стяжкой, а потом их КАК-ТО??? свести, но в коридоре планируется поставить шкаф купе. Если будут разные уклоны как встанет 4х метровых шкаф не представляю
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 11:54:16
Иван2391 написал: Перепады высот достигают 7 см на разных концах квартиры. ..... Ступеньки делать не хочется-дети, хотелось бы старую стяжку оставить. Есть идея сделать два уровня самовыравнивающейся (наливной) стяжкой, а потом их КАК-ТО??? свести,
Иван, не надо делать два уровня. Делайте стяжку сразу в один уровень. Есть выравниващюие цементные смеси, составы которыми можно ровнять прямо дереву ну и конечно, по старой стяжке тоже можно. Берите такую смесь, и выравнивайте всё подряд в один уровень. Только паркет нужно хорошо укрепить - он не не должен шевелиться. А потом на ровную стяжку приклеите линолеум, и будет вам счастье.
Иван2391
Иван2391
Омск
19.06.2019 в 12:27:55
Грэй, спасибо за совет, хотелось бы ограничится минимальными трудо и финансовыми вложениями. Не лучше на паркет положить листы ГВЛ чем делать тяжелую стяжку. Мне нужно поднять 4 см - 2 см пеноплекса и 2 см листов?
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 12:55:40
Иван2391, я вам не советовал делать стяжку тяжёлой. Сделайте её тонкой, и она будет лёгкой.
Иван2391 написал: хотелось бы ограничится минимальными трудо и финансовыми вложениями. Не лучше на паркет положить листы ГВЛ
Листы ГВЛ тоже стоят денег.
Иван2391 написал: Мне нужно поднять 4 см -
Так, и вам нужно поднять или выровнять? Разница в том, что поднять можно и ровный пол, а выровнять можно, не поднимая... Определитесь.
Иван2391
Иван2391
Омск
19.06.2019 в 13:07:47
Грэй, может быть я не совсем понятно объяснил, уровень пола в одной комнате на 4 см ниже чем в другой, поэтому чтобы выровнять уровень во всей квартире необходимо поднять уровень целой комнаты с паркетом
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 13:16:45
Иван2391 написал: чтобы выровнять уровень во всей квартире необходимо поднять уровень целой комнаты с паркетом
Это понятно и ежу, -ещё никто не научился выравнивать, опуская уровень одной комнаты по сравнению с другой ;) Так вот. Если в одной (первой) комнате уровень сохранить, а в другой(второй) "приподнять" до уровня первой, то это называется "выровнять". и выравнивание не делается листовыми материалами(пенопластом и ГВЛ). Листовыми вы как раз поднимете уровень, но не выровняете. у вас получится ступенька по- любому, и эту ступеньку нужно будет выравнивать (Цементно- песчаными) смесями. Поэтому лучше сразу взять и выровнять полы смесями.
VeraNikitina
VeraNikitina
19.06.2019 в 19:50:44
Что вы думаете о полусухой стяжке, насколько она выгодна и оправдана, особенно если делать на кухне. Прочитала про данный вид стяжки https://www.rovnypol.ru/blog/shumoizolyatsiya-pola-pod-styazhku Еще хочу сделать шумоизоляцию под ней. Что думаете об этом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2019 в 01:03:40
VeraNikitina написал: Что вы думаете о полусухой стяжке, насколько она выгодна и оправдана, особенно если делать на кухне. Прочитала про данный вид стяжки https://www.rovnypol.ru/blog/shumoizolyatsiya-pola-pod-styazhku Еще хочу сделать шумоизоляцию под ней. Что думаете об этом?
VeraNikitina, особенно на кухне !
20.06.2019 в 02:10:02
Иван2391 написал: Ступеньки делать не хочется-дети
Иван2391 написал: Есть идея сделать два уровня самовыравнивающейся (наливной) стяжкой, а потом их КАК-ТО??? свести
И как? :killyourselfbywall: Делайте, сводите .... потом расскажите
Иван2391 написал: Если будут разные уклоны как встанет 4х метровых шкаф не представляю
Зато я представляю - раком
прибейте паркет гвоздями и живите дальше
Грэй написал: Это понятно и ежу, -ещё никто не научился выравнивать, опуская уровень одной комнаты по сравнению с другой ;)
Если стяжка толстая....
Снять паркет и стяжку, залить новую более тонким слоем.
fhntv написал:
Да именно на кухне обязательно, потому как именно там разглашаются секреты
NadY
NadY
02.07.2019 в 14:42:33
наливной пол ставить нужно) перепадов не будет при условии, что сделают не криво
