megrad
megrad
22.06.2019 в 21:31:14
ПPOPAБ, насколько я понял Вы цитируете начало ПУЭ: 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Что Вы на пару с Vadim 161 пытаетесь мне доказать? Типа: Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Поверьте - не надо создавать прецеденты.
ПPOPAБ написал: Щиток IP ≥ 44
Ни чего не значит, его ещё надо правильно подключить.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2019 в 21:35:04
ПPOPAБ написал: решил сарайку в 500 квадрат обложить и поштукатурить...
если обложите
то можно и не штукатурить, наверное :) апд1. на крышу ≥ IP65
denli
denli
22.06.2019 в 21:55:25
MrGalaxy написал:
megrad, это я Вадиму написал в том смысле, что залить может эту кладовку вместе с электрическим щитком. :) Я против щитка в клозете, пусть даже он переименован в кладовку. :nо:
MrGalaxy, Если гидроизоляция сделана нормально, то тогда вообще непредсказуемо, куда потечет. Когда у меня в квартире сорвало фильтр, на полу был слой воды сантиметров 10. А потекло всё куда? Никто не догадается: в санузел внизу как раз не потекло. Зато протекло в коридоре квартиры снизу, как раз в зоне щитка)))
denli
denli
22.06.2019 в 21:56:55
ПPOPAБ написал: = Щиток IP ≥ 44
ПPOPAБ, Увы, в природе таких встраиваемых щитков ip44 не встречается. Если я чего-то не знаю - подскажите, где взять.
megrad
megrad
22.06.2019 в 22:15:44
denli написал: таких встраиваемых щитков ip44 не встречается
Технические характеристики Hager FW Степень защиты: IP44
ссылка
TAB
TAB
22.06.2019 в 23:04:28
MrGalaxy написал: Я против щитка в клозете, пусть даже он переименован в кладовку. :nо:
В ватерклозете, что особенно важно :)
denli
denli
22.06.2019 в 23:26:58
TAB написал:
TAB,
Я, конечно, не упираюсь в щиток в клозете. Можно и вот такой вариант установить на противоположную сторону стены.
https://elfot.ru/catalog/oreh/24
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.06.2019 в 01:06:23
megrad написал: Что Вы на пару с Vadim 161 пытаетесь мне доказать?
Я, вам - ничего, совсем.
Это помещение - не сортир (санузел). Нет ограничений на установку щитков. Это помещение - не щитовая. Нет ограничений на расположение мокрых помещений и водяных труб этажом выше.
Риск- есть. Но он не велик. И если вода не сможет затечь в щиток сверху (все вводы выполнить снизу) - проблема надумана.
Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2019 в 09:48:32
denli написал: Можно и вот такой вариант установить на противоположную сторону стены.
Симпатичный, кстати.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2019 в 09:55:50
megrad написал: Вы меня пытаетесь в чём то убедить или успокаиваете автора?
Бесполезно. Такие люди не успокаиваются даже когда сами многократно получают поражение током. ;)
serj12
serj12
Волгоград
23.06.2019 в 09:56:39
Radio написал: Симпатичный, кстати.
и без пластрона :)
И это пройдёт ...
