Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2019 в 11:53:07
megrad написал: Видимо пункт ПУЭ Вас не устроил отсутствием слова запрещено
А каким лохматым этот пункт вообще относится к кладовке ? Второй раз спрашиваю, где там повышенная опасность ???
Грубый, но справедливый
Dron/9K
Dron/9K
24.06.2019 в 12:33:08
А вот скажите, щиток над коллектором отопления не запрещён ведь?
megrad
megrad
24.06.2019 в 16:13:07
Dron/9K написал: А вот скажите, щиток над коллектором отопления не запрещён ведь?
Vadim 161, Ваш клиент. :p
Vadim 161 написал: Второй раз спрашиваю, где там повышенная опасность ???
megrad написал: ПУЭ в разделе 1.1.13 .... 2) Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2019 в 16:37:48
megrad,
Вдруг Дрон встав на батарею , иль ухватившись за коллектор , полезет в щиток ковыряться ? :swoon
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 17:05:26
dokar написал: ухватившись за коллектор , полезет в щиток ковыряться ?
Упаси, Господь. :scare
Хотя сейчас вспомнил где бывало стояли и стоят счётчики (по сути щиток того времени) в коммуналках и старом фонде и понял, что Господь милостив.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2019 в 17:18:35
megrad, вы прикидываетесь, или действительно думаете не тем местом ? А ведь я вас раньше адекватным человеком считал, видимо зря.
megrad написал: повышенную опасность: сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
Где хоть один фактор из этого списка у ТС ????
Dron/9K
Dron/9K
24.06.2019 в 17:21:47
megrad написал: 2) Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
это определение помещения с повышенной опасностью - спорить не будем. но где сказано, что нельзя размещать электрощиты там? во всех цехах что я видел (от СССР до ФРГ) всегда щиты стоят в тех же помещениях, что и станки, а там и полы железные и всё такое прочее.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 17:28:10
Vadim 161 написал: Где хоть один фактор из этого списка у ТС
megrad написал: возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой
Dron/9K написал: во всех цехах что я видел
Там есть отдел ТБ и специально обученные люди работают.
Dron/9K
Dron/9K
24.06.2019 в 17:45:39
AndyMirror написал: Там есть отдел ТБ и специально обученные люди работают.
в ПУЭ так и написано? или это домыслы?
megrad
megrad
24.06.2019 в 18:02:08
Vadim 161 написал: вы прикидываетесь, или действительно думаете не тем местом ?
Не поверите я Ваше отражение.
Vadim 161 написал: Где хоть один фактор из этого списка у ТС ?
megrad написал: токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
В теории:
megrad написал: сырость (относительная влажность более 75%)
dokar написал: Вдруг Дрон встав на батарею , иль ухватившись за коллектор , полезет в щиток ковыряться
Достаточно корпуса СМ и шарового крана.
Dron/9K написал: но где сказано, что нельзя размещать электрощиты там
ПУЭ-7. Глава 4.1 4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.
Установка распределительных щитов запрещена: В ванных комнатах и душевых (вне и в опасных зонах 0, 1 и 2 ); В шкафу или гардеробе; Над обогревателями; Под и над раковиной или умывальником; Над варочной поверхностью; Установка вне дома (включая балкон или лоджию)* В туалете; На лестничных пролетах; Во влажных помещениях; В вентиляционных шахтах; На основании ПУЭ 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Естественно в данной редакции нет слова щиток квартирный распределительный, поэтому делаем как удобно это же не производство.
Dron/9K
Dron/9K
24.06.2019 в 18:56:24
megrad, спасибо за цитаты. ответ на свой вопрос я получил.
