BV, Для этого и нужен массивный пол, придавленный массой верхних плит ничего не покрутит
25.06.2019 в 23:16:26
25.06.2019 в 23:20:35
Rolling Stone написал: Или поперечные лаги добавить.
конструкция состоит из периметра и поперечных лаг с шагом 0,3 -0,5 м в зависимости от толщины и жесткости внешнего слоя из половой шпунтованной доски. Однако лучше применять ЛДСП с влагозащищенными торцами и в два слоя. И потом финишное покрытие.
25.06.2019 в 23:27:12
Rolling Stone написал: BV, Интересное замечание. Может достаточная толщина пирога и частое расположение лагов защитит от этого. Или поперечные лаги добавить.
Микитович написал: BV, Для этого и нужен массивный пол, придавленный массой верхних плит ничего не покрутит
Я отвечу вопросом на вопрос: "Всегда-ли стул или стол опирается на все 4 ноги" ? :)
25.06.2019 в 23:32:20
BV написал: Всегда-ли стул или стол опирается на все 4 ноги
Стул очень жесткий. А стульчик на чертеже - не жесткий.
25.06.2019 в 23:37:37
Микитович написал:
Микитович,
ЛДСП в топку. Даже с защищенными торцами - вода дорогу найдет, если не дай бог протечка, и взбухнет все это.
У меня и так толщина 40 мм - шпунтованная доска + 25 мм дуб - и прочности и веса хватает.
А про финишное покрытие не понял, это куда?
25.06.2019 в 23:41:57
Rolling Stone, Сорри, был не прав. всмотрелся в конструкцию - тоже жесткий. Но саморезы будут вкручиваться в момент когда боковые подставки лежат на основе. И в общем все будет нормально. В отличие от стула - наш стульчик все таки будет играть + столя три слоя.
25.06.2019 в 23:44:12
Rolling Stone, Сорри, был не прав. всмотрелся в конструкцию - тоже жесткий. Но саморезы будут вкручиваться в момент когда боковые подставки лежат на основе. И в обще все будет нормально.
Rolling Stone, Теперь подумайте - сколько всего в полу у Вас будет этих стульчиков :)
25.06.2019 в 23:49:45
Прижмутся все весом к полу. Ну будет часть стоять на трех ножках, что не большая проблема.
25.06.2019 в 23:53:15
BV Вы думаете думаете обязательно сверлить пллиту, и привязывать лаги к основанию, единственное решение?
