Gennady
Gennady
25.06.2019 в 10:54:54
Olynova написал: На форуме нашла советы по MSклею (разных производителей). Получается, что надо клей наливать под гребёнку. Тогда он будет вместо фанеры. И пригрузить.
Если стяжка реально ровная, то так и есть - никакой фанеры, клей на МС- правильно, хороший состав, шпателем, плашки одна к одной и пригрузить сразу. насчёт крепкости сказать не могу - это субъективно если ковырять, а если точно, тогда прибором мерять надо.
Gennady
Gennady
25.06.2019 в 10:58:55
Olynova написал: Вот теперь задача сузилась: 1) найти предельно дешевый msклей, 2) добиться монолитной прочности наливного пола (есть ли такой грунт)?
насчёт дешёвый не знаю, я такие задачи не ставил, мне предложили киилто и так как я не суперспец в паркетах, то увидел что есть российского производства а есть оригинальный финского, выбрал второй ибо на себе не привык экономить.. а почему киилто - это для меня издавна авторитетная фирма по качеству материалов. про прочность не знаю :) грунтов таких нет, чтобы пропитывали прям так с повышением прочности. Тут надо изначально добиваться крепкости. Если царапаете и чем-то стучите - ничего не откалывается, то видимо нормально всё. не знаю что и как делали и чем - сейчас местных материалов много и многие из них не очень, да ещё часто делают не правильно, так что говорить сложно
25.06.2019 в 15:12:40
Olynova написал: Здравствуйте. Долго ли продержится паркет (доска дуб 22х120х900мм) на жидких гвоздях по наливному полу, предварительно загрунтованному грунтовкой глубокого проникновения?
к экстрасенсам...
Olynova написал: Дому 8 лет, сама стяжка хорошая, не бухтит, наливных полов 1-1.5 см.
Дело в составе наливного пола, его прочности, тщательности подготовки основания, адгезии этого состава к стяжке, что в том числе определяется не только наливным, но и стяжкой.
Olynova написал: Жидкие гвозди хочу купить в красном тюбике титебонд.
Зачем? Есть специальные материалы - полиуретановые грунтовки (может быть конфликт с акриловым грунтом) и клея, MS полимерные клея, эпоксидные грунтовки.
Olynova написал: А от сырости уже несколько плашек свело дугой.
Тогда надо начинать именно с борьбы с сыростью...
25.06.2019 в 15:24:36
Грэй написал: и вам придётся как- то нанести клей и успеть размазать,
это такой секас, как-то пробовал... ну в общем не реально размазать жидкие гвозди зубчатым шпателем :) Olynova, если не верите - попробуйте :)
Gennady написал: AndyMirror написал: Паркет почему то клеят на фанеру, надо учесть этот момент.
надо учесть, что эту сказку придумали и разнесли по форумам ДЕБИЛЫ, а потому не стоит за дебилами повторять дебильные замыслы.
Фиксация к фанере проще, притягивать плашки друг к другу - проще. В случае перепадов основания - фанеру можно прошлифовать, а сделать это со стяжкой - несколько сложнее, но тоже вполне реально. Клеить на стяжку - другая технология, для крупного формата - сложнее и нужно доп оборудование.
Обратите внимание на двухкомпонентные полиуретановые клея
Olynova написал: 2) добиться монолитной прочности наливного пола (есть ли такой грунт)?
пробить насквозь наливной пол грунтовкой - не реально
Gennady написал: Если стяжка ровная - однозначно ослабить конструкцию этой фанерой, дюбелями, зато просто развод заказчиков на допработу. Такой всеобщий заговор.
новая технология.... на стяжку - прогрессивна, но и сложнее...
Резон
Резон
Киров
25.06.2019 в 17:02:06
BV написал: Дело в составе наливного пола, его прочности, тщательности подготовки основания, адгезии этого состава к стяжке, что в том числе определяется не только наливным, но и стяжкой.
...Площади, формата фанеры и т.д. и вот поэтому - "фанера" ...
Gennady
Gennady
26.06.2019 в 04:29:34
BV написал: новая технология.... на стяжку - прогрессивна, но и сложнее...
ничем не сложнее, ни грамму не новая, всегда так и делалось, это на форумах прямо тут на глазах придумали фанеру лепить где ни попадя и так въелось в сознание, что объяснит зачем это надо никто просто не в состоянии.. ну как же.. это как солнце же.. всходит, заходит...
Olynova
Olynova
Тула
26.06.2019 в 08:01:42
BV, паркет привезли и выгрузили в дождь. Теперь-то он просохший и легкий - в безопасности, но 10 плашек повело... Уж 4 месяца прошло
moiparket
moiparket
26.06.2019 в 10:36:37
Gennady написал:
Gennady, просто ради интереса, сколько штучного паркета Вы так уложили сами? Глупость одна на другой, что даже отвечать желания нет. Я говорил с возрастными паркетчиками, так все сейчас перешли только на использование фанеры. тогда и обрабатывайте циклей (надеюсь, знаете, что это такое), а не ленточными и плоскошлифовальными станками. раньше укладывали по 5 кв.м. за день, а сейчас по 20. так что, если есть куча времени и желания проэкспериментировать, то велкам. Я с удовольствием посмотрел бы, как вы плашки будете подбивать, как нагружать и потом смотреть на свой результат
moiparket
moiparket
26.06.2019 в 10:38:14
Olynova написал: BV, паркет привезли и выгрузили в дождь. Теперь-то он просохший и легкий - в безопасности, но 10 плашек повело... Уж 4 месяца прошло
Olynova, 80%, что паркет уже "повело". Обычно держат в помещении около 2 недель.
26.06.2019 в 10:41:10
Gennady написал: ничем не сложнее, ни грамму не новая, всегда так и делалось,
с этим в принципе согласен, но раньше был битум :) Правда в пироге как правило встречалось пар слоев оргалита
Olynova
Olynova
Тула
26.06.2019 в 12:29:45
moiparket, я каждую проверила.
Все рассортировала по допускам, а эти 10 мне обещали заменить. Как только заменят - начну. Я про себя скажу: лично моих полов три. Один из них пережил в 2010 прорыв стояка хвс. И все они были на фанеру. Но тут у меня есть шанс на Мсклей вместо фанеры. Посмотрю, что выйдет.
