denli
denli
24.06.2019 в 22:12:33
serj12 написал:
denli написал: Там три выключателя в один ряд.
:( Угадай мелодию ? :) Я так пару раз делал - три , четыре , пять постов выключателей - всё , завязал , максимум - два поста , а лучше - один .
serj12, завтра буду думать на свежую голову, может на соседнюю стену перенесу. А может попробую сделать штробу 64 мм штроборезом и выпилить арматуру болгаркой.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 22:14:19
denli написал: попробую сделать штробу 64 мм штроборезом и выпилить арматуру болгаркой.
Адресок не подскажете чтобы стороной объезжать?
denli
denli
24.06.2019 в 22:16:34
AndyMirror написал:
denli написал: Не вариант.
Правильно, поэтому критически ослабим несущие элементы дома.
Вам за премией Дарвина, жаль только что вы не один в этом доме живёте.
Смотрю за премией Дарвина вы не один охотитесь.
AndyMirror,
Вы действительно считаете, что вырезав несколько арматурин из участка стены шириной 50 см и толщиной 20 см я КРИТИЧЕСКИ нарушу конструкцию дома? А если одну или две вырежу - не нарушу? Обоснуйте, пожалуйста. Или вы чисто за троллингом зашли?
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2019 в 22:37:51
denli, Нет дружок это не троллинг. Кода ж вас дураков сажать начнут ?
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
24.06.2019 в 22:50:28
dokar, По правде говоря, монолитные дома (как их у нас строят) обладают чудовищным запасом прочности по сравнению с жб-каркасниками. Я ни в коем разе не призываю, но думаю что в монолите даже если удалить одну стену или пилон, то останется такой запас прочности, что даст фору всем остальным домам.
В данном случае реально проще штукатуркой нарастить пару см.
denli
denli
24.06.2019 в 22:52:01
Dron/9K написал: dokar, По правде говоря, монолитные дома (как их у нас строят) обладают чудовищным запасом прочности по сравнению с жб-каркасниками. Я ни в коем разе не призываю, но думаю что в монолите даже если удалить одну стену или пилон, то останется такой запас прочности, что даст фору всем остальным домам.
Dron/9K, пока думаю. может загоню три выключателя в угол.
24.06.2019 в 23:03:36
Dron/9K написал: По правде говоря, монолитные дома (как их у нас строят) обладают чудовищным запасом прочности по сравнению с жб-каркасниками.
А жильцы обладают чудовищным креативом и фантазией.
Dron/9K написал: Я ни в коем разе не призываю, но думаю что в монолите даже если удалить одну стену или пилон, то останется такой запас прочности, что даст фору всем остальным домам.
Предположим что это так... Если это в одной единственной квартире... Проходил недавно мимо заселяющейся "стоэтажки" - грохот перфораторов слышен издалека и перекрывает шум оживлённой трассы... Пока шла стройка, было тише...
denli
denli
24.06.2019 в 23:08:36
Alex___dr написал:
Alex___dr,
а куда деваться, если таджики не хотят оставлять 40мм под слоем цемента до арматуры? Или все думают, что розетки сами по себе берутся?
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 23:19:47
dokar написал: Кода ж вас дураков сажать начнут ?
Не скоро. Путин не сторонник таких методов.
denli написал: Обоснуйте, пожалуйста.
Возьмите учебник по строительству и почитайте, а то дураков учить ...
denli написал: а куда деваться, если таджики не хотят оставлять 40мм под слоем цемента до арматуры?
Правильно, таджики цемента не доложили, вы арматуру выпилите. Хороший эксперимент вы себе устроите. Ведь жить же будете и верить в счастливое будущее.
denli
denli
24.06.2019 в 23:22:46
AndyMirror написал: Возьмите учебник по строительству и почитайте, а то дураков учить
AndyMirror,
Ок. Взял. Шаг арматуры - 20 см. Ну и есть еще нюансы касательно толщины арматуры.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2019 в 23:24:05
Отрезать дно у подрозетника, и вмазать. Никакой арматуры вырезать не надо.
Грубый, но справедливый
