AndyMirror
AndyMirror
24.06.2019 в 23:26:19
denli написал:
AndyMirror написал: Возьмите учебник по строительству и почитайте, а то дураков учить
AndyMirror,
Ок. Взял. Шаг арматуры - 20 см. Ну и есть еще нюансы касательно толщины арматуры.
denli, от этого и танцуйте.
Просто так такой пучок в стены не прячут, дорогое удовольствие. Если потратились, то с какой-то целью.
24.06.2019 в 23:30:10
denli написал: а куда деваться, если таджики не хотят оставлять 40мм под слоем цемента до арматуры?
Они не могут хотеть или не хотеть. Это не в их компетенции.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2019 в 23:42:19
Какая сейчас глубина отверстия до арматуры?
Поищите выключатели с малой глубиной. Я как-то встраивал выключатель в дсп шкафа, который от стены стоял не больше сантиметра.
denli
denli
24.06.2019 в 23:46:49
AndyMirror написал:
AndyMirror,
от этого и танцую. два сегмента монолита: один - сегмент дверного проема, другой - сегмент стены. в каждом сегменте завязали стыки двух прутов арматуры: нижний закончился, а верхний начался. Вот и весь буй почти до копейки, и не надо искать сложной инженерной мысли.
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2019 в 00:11:56
denli написал: и не надо искать сложной инженерной мысли.
Берём пилу и пилим. :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.06.2019 в 06:23:38
denli написал: Вы действительно считаете, что вырезав несколько арматурин из участка стены шириной 50 см и толщиной 20 см я КРИТИЧЕСКИ нарушу конструкцию дома?
denli, Многие так и рассуждают. Вы вырежете, сосед вырежет, и пошло-поехало. :popcorn
Про 20 мм штукатурки ИМХО нормальный совет, заодно и под проводку штробы делать не придётся.
Вечный студент
SergeyE
SergeyE
25.06.2019 в 13:03:26
denli написал:
AndyMirror написал:
denli написал: Не вариант.
Правильно, поэтому критически ослабим несущие элементы дома.
Вам за премией Дарвина, жаль только что вы не один в этом доме живёте.
Смотрю за премией Дарвина вы не один охотитесь.
AndyMirror,
Вы действительно считаете, что вырезав несколько арматурин из участка стены шириной 50 см и толщиной 20 см я КРИТИЧЕСКИ нарушу конструкцию дома? А если одну или две вырежу - не нарушу? Обоснуйте, пожалуйста. Или вы чисто за троллингом зашли?
denli, мало ли что там кто думает - арматуру в бетон закладывают не для того, чтобы её дураки резали один в одной квартире отрежет, другой в другой
25.06.2019 в 16:06:50
denli написал: везде горизонтально, а тут вертикально? гм... как-то упустил такую возможность из виду.
Поставьте 4шт квадратом, как вариант. И да, засунуть по самые помидоры дно подрозетника - важнее чем целостность арматуры? :killyourselfbywall:
denli написал: Вы действительно считаете, что вырезав несколько арматурин из участка стены шириной 50 см и толщиной 20 см я КРИТИЧЕСКИ нарушу конструкцию дома? А если одну или две вырежу - не нарушу? Обоснуйте, пожалуйста.
И так думают на каждом этаже, или вообще не думая берут 230-ю болгарку и херачат нишу с обувную коробку...
denli написал: а куда деваться, если таджики не хотят оставлять 40мм под слоем цемента до арматуры? Или все думают, что розетки сами по себе берутся?
Защитный слой обычно 2-3 см. Почему должно быть 4?
denli написал: Какие есть идеи, как победить это зло не разрушая пол монолита?
Сначала надо научиться думать, перед тем, как делать.... Брать детектор металла и корректировать по месту задумки дизайнеров и заказчиков. И соблюдать слово "нельзя"
bnmuyt
bnmuyt
25.06.2019 в 21:58:26
Да никто и ничего уже давно не думает. Долбят и пилят всё подряд. Достаточно посмотреть на первые этажи многоэтажных панелек первой линии, поголовно переведенные в нежилой фонд. Про ремонты "хочу красиво" и говорить нечего.
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2019 в 23:58:31
bnmuyt написал: Про ремонты "хочу красиво" и говорить нечего.
У нас тут одного осудили на 60 лямов, грустно он выслушивал обвинение, видимо, не готов был.
