sanya1965
sanya1965
28.06.2019 в 01:21:43
cineman, если исподвыподверта глянуть... Сверлить ф8 в трубке снаружи, ф4 в задней стенке.. и на саморез с круглой шляпой в дюбель...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2019 в 09:38:56
cineman написал: Кто нибудь встречал сейчас подобный клей?
Насчет подобности не знаю, посоветовали тут Titebond Heavy Duty и Soudal Fix All High Tack. Первым воспользовался, вот по сравнению с жидкими гвоздями: С виду - очень резиновый, цепляется зверски, схватывает моментально, пластичный, тянется. Недостаток - тюбик с одноразовым носиком. Второй не пробовал, по описанию вроде аналог, носик многоразовый.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2019 в 09:43:47
cineman написал: В дальних планах закрыть этот пакет труб листом ГКЛ с целью меньше слышать соседей.
Вот то место, которое потом будете обшивать, вообще в трубы или короб не заделывайте. Если сейчас эстет страдает, уложите в обычный кабель-канал. Перед зашивкой перепакуйте или в другой короб или вообще уберите, а к стене/потолку хомутами. Не надо сейчас временные решения отполировывать. Иначе они могут начать влиять на дальнейший ремонт (ну как же, жалко, столько старался).
На примере моей антенны - специально из г.. и палок крепление, ибо временное. Мог бы специальный кронштейн подвесить аккуратно. Но просто прикрутил рейку к потолку на балконе уголком, на рейке сверху лампочка, дальше антенна, ниже линейка длинная на саморезике висит. На линейку магнитиками можно фигню всякую временно вешать.
cineman
cineman
29.06.2019 в 10:33:33
Мишутк написал: Не надо сейчас временные решения отполировывать.
Я закладываю избыточное количество каналов на светлое будущее, в котором может смениться тип кабелей видеонаблюдения. Использовать короб с углом неприемлемо. Через него ничего не протянуть крысой
sanya1965
sanya1965
29.06.2019 в 14:20:43
cineman, в светлом будущем видео будет без кабеля... У меня оно наступит примерно через два месяца.
cineman
cineman
30.06.2019 в 19:23:07
sanya1965 написал: cineman, в светлом будущем видео будет без кабеля... У меня оно наступит примерно через два месяца.
sanya1965, у меня нет денег на будущее. Буду прозябать в wired-прошлом.
30.06.2019 в 20:46:29
cineman написал: Но как то мечталось приклеить.
cineman написал: Трубки сохнут со временем и могут трескаться в точках прижатия.
в этом и проблема - неоднократно встречался с отскочившими со временем от пластика жидкими гвоздями. Еще - трубки могут менять свою длину при изменении температуры. В плане надежности, и учитывая вышесказанное - хомуты надежнее. Я другое не понимаю - если потолок будет зашиваться - так ли важны эти зазоры между хомутами? А если штукатуриться - то нужно только первоначальная фиксация, и то трубки стоит крепить по две, с интервалом между ними - чтобы там зацепилась штукатурка. Итого - не понимаю - зачем клеить?
cineman написал: Я надеялся, что есть в природе клей-мастика, о которой я не знаю, густая и на ацетоновой основе
Называется - конструкционный клей. Обратите внимание на чем в метро над экскалаторами висят рекламные щиты... есть в составе растворитель или нет - не знаю.
Мишутк написал: Второй не пробовал, по описанию вроде аналог, носик многоразовый.
Совершенно разное - второе - это MS полимер. Силоксановый клей герметик
cineman написал: Через него ничего не протянуть крысой
Если Ваш клей отклеится в светлом будущем за ГКЛ зашивкой - это будет не гуд, поэтому крепите НАДЕЖНО на металлические хомуты или перфоленту и тем более, что штукатурки там не будет.
cineman
cineman
01.07.2019 в 00:02:27
BV написал: Называется - конструкционный клей. Обратите внимание на чем в метро над экскалаторами висят рекламные щиты... есть в составе растворитель или нет - не знаю.
Тот, в метро был почти белого цвета.
BV написал: неоднократно встречался с отскочившими со временем от пластика жидкими гвоздями.
Это мог быть полиэтилен или полипропилен.
BV написал: Еще - трубки могут менять свою длину при изменении температуры.
Если температура так сильно изменится, я - вымру.
BV написал: Я другое не понимаю - если потолок будет зашиваться - так ли важны эти зазоры между хомутами?
Трубы пойдут по стене. Пустил бы их по потолку, если бы планы на потолок были сложившимися. Не знаю, как это объяснить.
BV написал: Если Ваш клей отклеится в светлом будущем за ГКЛ зашивкой - это будет не гуд, поэтому крепите НАДЕЖНО на металлические хомуты или перфоленту и тем более, что штукатурки там не будет.
На ваших глазах ПВХ трубка не разбивалась как стекло от простого падения на пол.
01.07.2019 в 00:19:39
cineman написал: BV написал: Называется - конструкционный клей. Обратите внимание на чем в метро над экскалаторами висят рекламные щиты... есть в составе растворитель или нет - не знаю.
Видел и серый и белый, и бежевый...
cineman написал: BV написал: неоднократно встречался с отскочившими со временем от пластика жидкими гвоздями.
не, ПВХ, АБС
cineman написал: BV написал: Еще - трубки могут менять свою длину при изменении температуры.
Достаточно немного изменится Т ... при большой длине... в общем температурный коэффициент погуглить сможете, и посчитать изменение длины 3х метровой палки... Я бы выбрал эластичный клей....
cineman написал: Трубы пойдут по стене.
Открыто? Или как?
cineman написал: На ваших глазах ПВХ трубка не разбивалась как стекло от простого падения на пол.
особенно старая... недавно Выковыривал из П-44 эти трубки - коридор и над санкабиной - одна и та же труба - та часть что была в темном коридоре - охрупчилась, а над сантехкабиной осталась вязкая... тем не менее даже хрупкая часть была достаточно прочна Если стенка трубки не тонкая, и не на воздухе/свету - вам хватит... тем более - перепротянуть, а не ронять на пол
Много в теме написано, но так я и не понял, зачем клеить, если можно сделать на перфоленте или стальных хомутах, и чем мешают микроазаоры в толщину хомута между палками? Эстетика? Которая потом зашьется ?
Если заштукатурится - уж писал, что по две перфолентой или капроновой лентой - меньше шансов получить рыжики потом
cineman
cineman
01.07.2019 в 07:39:02
BV написал: Много в теме написано, но так я и не понял, зачем клеить, если можно сделать на перфоленте или стальных хомутах,
Ещё раз напишу, что есть зазор в 10 см между потолком и мебелью, которую не хочется двигать (пока). В этом зазоре и хочу проложить пакет трубок. В будущем надеюсь трубки закрыть фальшстеной из пары листов ГКЛ для снижения шума, что соседи производят. Сейчас ремонт находится в стадии созревающего ТЗ, когда к давним планам прибавляются новые коммуникации. Высокая степень конкретики только в проекте санузла. Но сигнализация, что появилась на фоне проблемы протечек, потянула за собой остальной охранный функционал. Я не хочу сейчас отвлекаться на другие работы, кроме сигнализации, чтобы использовать существующую степень погружения моей головы в эту тему. Если отвлекусь на другие темы, могу забыть важные детали, которые сложно отобразить в схемах или записях. Сейчас предмет моего изучения - пневматические клаксоны. Их можно сделать неразрушаемыми, если вывести рупор в угол между стенами и потолком. Угол станет продолжением рупора, а сам рупорный клаксон будет скрыт, молотком или фомкой его не разрушить, в отличии от обычных аварийных извещателей, что есть на этом рынке.
sanya1965
sanya1965
01.07.2019 в 23:27:06
cineman, когда на АПЛ падает АЗ, там рупор до 10 минут орет при любых воздействиях... Это как раз для Вас подойдет.... Но... Комби сигналки есть с gsm, там сигнал сразу на пульт и на ваш телефон приходит.. без идиотского рупора метр длиной...
