чупакабара
чупакабара
25.06.2019 в 11:24:47
Стала течь арматура в бачке. Попробовал перекрыть вентиль, оказалось что он проржавел и не поворачивается. Связываться с ЖЭКом не очень хочется, т.к. был негативный опыт. Можно ли договриться с мастером не из ЖЭКа, чтобы он заменил арматуру, или если придется перекрывать воду на весь этаж, то у ЖЭКа тут монополия?)
ser000
ser000
25.06.2019 в 14:36:36
чупакабара написал: Связываться с ЖЭКом не очень хочется, т.к. был негативный опыт.
УК обязана починить/заменить кран совершенно БЕСПЛАТНО. В некоторых случаях делают БЕСПЛАТНО быстрее, когда есть кран для замены (хотя кран от УК должен быть тоже БЕСПЛАТНО, если требуется замена). На самом деле всё это бесплатно УЖЕ ОПЛАЧЕНО, вы за это платите ежемесячно по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ не малую сумму.
чупакабара написал: Можно ли договриться с мастером не из ЖЭКа, чтобы он заменил арматуру, или если придется перекрывать воду на весь этаж, то у ЖЭКа тут монополия?)
Договориться можно, но так же придётся договориться с УК об отключении стояков, а последнее может оказаться платным от 500-600 рублей за стояк.
молоток
молоток
25.06.2019 в 14:37:07
чупакабара написал: Попробовал перекрыть вентиль, оказалось что он проржавел и не поворачивается.
Это вентиль от стояка на вашу квартиру ? Если так то следует его заменить как можно быстрее на новый шаровый кран.
чупакабара написал: Связываться с ЖЭКом не очень хочется Можно ли договриться с мастером не из ЖЭКа
Не связывайтесь. Пригласите стороннего мастера.
чупакабара написал: если придется перекрывать воду на весь этаж, то у ЖЭКа тут монополия?
Жэк отвечает за водоснабжение во всем доме. При случае самовольного отключения стояка, пойдут жалобы по телефону в Жэк от ваших соседей, у которых этой воды нет. В вашем случае стоит договорится с Жеком на определенное время по перекрытию воды на стояке. А работы по замене пусть проводят мастера которых пригласили вы.
25.06.2019 в 16:14:28
чупакабара, Делайте заявку по телефону Жилищника. Если сделают плохо - жалуйтесь туда же
