ser000
ser000
27.06.2019 в 11:55:34
ZooZoo написал: вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно
Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика. Вариант из первого сообщения может не прокатить у энергетиков, т.к. можно отключить счётчик от нуля и учёт может прекратиться.
Некоторые однофазные счётчики (вероятно с измерителем не только на фазе, но и на нуле) при заземлении нейтрали после прибора могут насчитывать лишнего при утечках через нейтраль в землю. Трёхфазные вроде этим не грешат т.к. нулевая шина без измерителя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2019 в 16:14:56
ser000, много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?
ser000
ser000
27.06.2019 в 16:46:24
СтранникXXI написал: много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?
Может и не много, но попадаются и при заземлении нейтрали после счетчика потребитель начинает платить больше за утечки с нейтрали в землю, например, Энергомера некоторые приборы серии CE208, в том числе которые как раз на провода столба вешают (как на картинке выше):
Количество измерительных элементов Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208c2
Обсуждение на оф.сайте: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=36562
ZooZoo
ZooZoo
27.06.2019 в 22:25:23
ser000 написал: Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика.
таким образом можно сделать и "до" и "после" счетчика в данном случае PEN в ЩУ на столбе был повторно заземлен; при этом его (PEN), есс-но, заземлял до счетчика
Dron/9K
Dron/9K
28.06.2019 в 01:31:58
MaSeVi написал: Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...
MaSeVi, а ноль разве идёт через счётчик? чтобы была разница "до" или "после"?
