kylik
kylik
27.06.2019 в 22:32:49
здравствуйте, форумчане. нужен совет: прокладываю трубу для водоснажения дома(врезка в водопровод). копать ниже точки промерзания нет возможности, хочу заглубиться на 1-1,2м. и пойти утепленной трубой(энергофлекс, скорлупа или нечто подобное) кто-нибудь монтировал нечто подобное и что лучше использовать? поделитесь опытом или посоветуйте.заранее благодарен. регион-владимирская область, почва - песое, грунтовые воды высоко
Mazayac
Mazayac
27.06.2019 в 23:03:47
kylik, при отсутствии водоразбора,например ночью, труба замёрзнет. Теплоизоляция же не генерирует тепло.
молоток
молоток
28.06.2019 в 05:29:08
kylik написал: копать ниже точки промерзания нет возможности
Если рядом с трубой водоснабжения не проходит труба отопления не стоит заниматься такой затеей. Промерзание свыше метра, и скорлупа не поможет.
cineman
cineman
28.06.2019 в 08:05:55
Теплоизоляция должна быть герметичной. И это не "шубка" с рынка, обмотанная скотчем, а готовая труба в теплоизоляции. На коленке это выполнить столь трудно, что не стоит и начинать. К трубе ещё в процессе сборки должен быть приклеен подогревающий кабель. Торцы трубы должны быть зарыты термоусадочными заглушками (очень дорогие). Без заглушек теплоизоляция насосёт влаги даже из атмосферного воздуха и перестанет быть теплоизоляцией. Вот пример такой трубы Мало того, что дорого стоит, она ещё и скручивается в бухту диаметром не менее 2,5 метров. От чего везти её приходится на специальной Газели со стойкой для перевозки окон. Если колхозить такое самому, то использовать прочную внешнюю оболочку из гофрированной двустенной полиэтиленовой трубы, но никак не канализационные трубы с раструбным соединением. Это уже проходили. И в самодельном исполнении нагревательный кабель лучше поместить внутрь водяной трубы. Муфты для ввода кабеля стали дешевле, чем раньше. Кабель в трубе будет легче заменить в случае перегорания, и проще будет осаживать торцевые заглушки, если кабель не будет через них проходить.
bc----
bc----
28.06.2019 в 16:14:48
kylik написал: здравствуйте, форумчане. нужен совет: прокладываю трубу для водоснажения дома(врезка в водопровод). копать ниже точки промерзания нет возможности, хочу заглубиться на 1-1,2м. и пойти утепленной трубой(энергофлекс, скорлупа или нечто подобное) кто-нибудь монтировал нечто подобное и что лучше использовать? поделитесь опытом или посоветуйте.заранее благодарен. регион-владимирская область, почва - песое, грунтовые воды высоко
kylik, таки поищите возможность. Без водоразбора труба замерзнет. Тут вам не обойтись без греющего кабеля. И генератора на случай отключения лепестричества.
молоток
молоток
28.06.2019 в 17:32:22
Здесь вопрос больше в наличии трудовых затрат - экономичности. Дальнейшей беспроблемной эксплуатации. В итоге сделанного.
