Сeргeй
Сeргeй
Омск
28.06.2019 в 00:41:34
Здравствуйте! Необходимо сделать выступ (короб) на всю высоту стены толщиной не более 50 мм с двух торцевых сторон от ванны (фото чисто для визуального представления и понимания). Короба должны быть облицованы керамогранитом и имеют чисто декоративную функцию. Плитка с клеем займут около 20 мм, чем выполнить оставшиеся 30 мм? Насколько я знаю, даже самый узкий потолочный каркас с гипсокартоном по толщине выйдут больше, да и не очень прочно. Основание - гипсолитовые стены. В голову приходит только цп штукатурка (подойдёт ли она под такие стены?), но не хотелось бы наглухо замоноличивать трубы, ведущие к смесителю. Спасибо за помощь!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 01:03:15
два раза прочитал ничего не понял вообще
Сeргeй написал: толщиной не более 50 мм с двух торцевых сторон
Сeргeй написал: Плитка с клеем займут около 20 мм, чем выполнить оставшиеся 30 мм?
особенно вот это
Сeргeй
Сeргeй
Омск
28.06.2019 в 01:50:05
fhntv, необходимо нарастить стены с двух сторон от ванной - с каждой стороны по 50 мм (панели на всю высоту стены шириной 600-700 мм). Около 20 мм из них займут плитка с клеем, чем добрать ещё 30 мм толщины?
Сeргeй
Сeргeй
Омск
28.06.2019 в 01:52:39
На форуме ещё вычитал, что можно приклеить влагостойкие гк или гв (например, на перлфикс), хорошее ли это решение для ванной, особенно если учесть, что стена наращивается в мокрой зоне?
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 11:03:53
По два листа гипрока в плоскость приклеить, а лучше панелей влагостойких на клей для плитки.
З.Ы. По сути последний вариант.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 13:17:20
Сeргeй написал: fhntv, необходимо нарастить стены с двух сторон от ванной - с каждой стороны по 50 мм (панели на всю высоту стены шириной 600-700 мм). Около 20 мм из них займут плитка с клеем, чем добрать ещё 30 мм толщины?
Сeргeй, зачем вам эти проблемы ? чтобы было ровно с ванной ? 30мм чем добрать ? фриз купите , плитку подрежьте, не понимаю в чем проблема ? где вы видели 20 мм плитки с клеем ? плитка настенная с клеем займет у вас 1 см ровно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 13:20:08
Сeргeй написал: На форуме ещё вычитал, что можно приклеить влагостойкие гк или гв (например, на перлфикс), хорошее ли это решение для ванной, особенно если учесть, что стена наращивается в мокрой зоне?
Сeргeй, никакого перлфикса плиточный клей вам правильно советуют и влагостойкие листы правда стоят они космос
Сeргeй
Сeргeй
Омск
28.06.2019 в 16:04:42
AndyMirror, гипрок тоже на плиточный клей? А выдержит эта конструкция вес плитки?
Сeргeй
Сeргeй
Омск
28.06.2019 в 16:11:20
fhntv, ванна на 100 мм короче длины соответствующей стены. Менять я её не собираюсь, делать всякие полки и ниши с одной или двух сторон тоже. То, что мне нужно, я описал выше, не имеет значения зачем. Так вот плитка уже сама 9 мм, сильно сомневаюсь, что она вместе с клеем займёт 10 мм. Но 40 мм мне едва ли хватило б бы на каркас с гипсокартоном, вопрос в том, чем это пространство нарастить
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 17:19:39
Сeргeй написал: AndyMirror, гипрок тоже на плиточный клей? А выдержит эта конструкция вес плитки?
Сeргeй, выдержит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2019 в 18:09:42
Сeргeй, панель wedi, руспанель, приелеить два слоя гклв 15мм. Плитка (9мм) с клеем, это 12мм
