Грэй
Грэй
28.06.2019 в 18:31:52
Сeргeй, два сдоя гипсокартона ПО 12,5 ММ приклеенные на плиточный клей. БУДЕТ КАК РАЗ 30 ММ . Сeргeй,
Сeргeй написал: выдержит эта конструкция вес плитки?
лехко!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 21:59:38
Сeргeй написал: fhntv, ванна на 100 мм короче длины соответствующей стены. Менять я её не собираюсь, делать всякие полки и ниши с одной или двух сторон тоже. То, что мне нужно, я описал выше, не имеет значения зачем. Так вот плитка уже сама 9 мм, сильно сомневаюсь, что она вместе с клеем займёт 10 мм. Но 40 мм мне едва ли хватило б бы на каркас с гипсокартоном, вопрос в том, чем это пространство нарастить
Сeргeй, то ли лыжи не едут то ли я что то не пойму... а с одной стороны взять 100 это не ? полочки вам не по месту - а два коробка - так очень даже вариант ?
что у вас за плитка 9 мм это напольная что ли ? настенная не бывает такой толщины
на 27 мм стоечном профиле соберите барабан с гипроком - норм идея :eek: если струны натянуть - можно будет играть как на гитаре в ванной
евгений78
евгений78
28.06.2019 в 22:46:08
fhntv, вы даже не видели керамогранита 10мм толщиной? :( вроде это самая распространенная толщина,и любой мастер не раз,а чаще всего постоянно с такой плиткой работает.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 22:54:24
третий раз я прочитал его сообщения и да понял керамогранит ;) чего мелочиться тогда заказал бы мраморные плиты с рисунком нужной толщины на плитклей - огонь будет
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 00:49:40
fhntv написал: настенная не бывает такой толщины
Она и 12 мм бывает. Так что давайте - начитывайте фактуру, профи будете скоро.
Сeргeй
Сeргeй
Омск
29.06.2019 в 00:50:58
fhntv, не, потому что мне нужна симметрия. Если бы я хотел ограничиться полочками по 50 мм или одной на 100 мм, я бы не задавал вопросы тут. Моя цель - не сменить вариант на более простой, а выполнить конкретную поставленную задачу Как вы наконец заметили, у меня керамогранит под дерево. Эти "короба" позволят создать имитацию реальной доски в нескольких плоскостях, т.к. её будет видно не только спереди, но и с торца
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 00:54:29
Сeргeй написал: у меня керамогранит под дерево. Эти "короба" позволят создать имитацию реальной доски в нескольких плоскостях, т.к. её будет видно не только спереди, но и с торца
Интересно как вы собираетесь имитировать торцы "древесины".
Сeргeй
Сeргeй
Омск
29.06.2019 в 00:56:11
Грэй, отлично, спасибо Подскажите ещё, как правильно устроить примыкание гипсокартона к гипсолитовой стене (внутренний угол) и наружный угол такого "короба"? Я имею в виду, необходимо ли проклеивать их специальной лентой или гидроизоляции (в виде ленты) будет достаточно? Можно ли будет наклеить гипсокартон на торец этого пирога и сверху также плитку, чтобы короб был выложен плиткой с двух примыкающих сторон?
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 00:59:20
Сeргeй написал: необходимо ли проклеивать их специальной лентой или гидроизоляции (в виде ленты) будет достаточно?
Чем тщательнее работаете тем лучше результат.
Сeргeй
Сeргeй
Омск
29.06.2019 в 01:05:58
AndyMirror, по идее из той же плитки. Задумка такая, только не знаю, как воплотить
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 01:09:11
Сeргeй написал: Задумка такая, только не знаю, как воплотить
У торца дерева совершенно другая фактура.
Не знаю как у вас с модными магазинами, но подобная тема где-то уже обыгрывалась. Есть готовые решения. Поищите.
Можно даже сделать из дерева и хорошо залакировать.
