Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 23:11:01
евгений78, спасибо, что немного поддержали с цпс)))
несколько вопросов:
  1. Если сначало шумонет, то потом как провода кидать и крепить?? шумонет же сверлить нельзя будет... Или может шумонет надо на провода..
  2. Шумонетом нужно всю квартиру запаивать полностью или можно только комнаты запаять?...
  3. не очень хочется мокрых работ так как гкл уже есть... поэтому наверное на керамзит сверху сначало армировку, а потом цементно песчаную стяжку полусухую кинуть 5-6см..чтоб поменьше испарений было...
  4. керамзит надо жеж проливать цементным раствором?? или нет?.... а если проливать, а у меня нет шумонета, например, в коридор-ванна-кухня, значит нужно гидроизоляцию кидать какую-то типа гидроизола, тоже под провода или на провода?
  5. Говорят, что если под цементнопесчаной стяжкой лежит керамзит пролитый цементным раствором, то он со временем хрустит.. типа проминается керазмит... я не знаю так ли это
  6. И вот главный вопрос, а нужен ли реально шумонет... он же вроде только под 6-7см цпс должен по уму лежать, а если тут пирог не такой, может он и не нужен совсем.. может и не будет от него толка..не дешевый тоже материал то
евгений78
евгений78
29.06.2019 в 23:42:10
Zaytsevd86, провода просто идут по шуманету,закрепляются либо армированым скотчем,либо тем же шуманетом припаивается,отодрав войлочную часть.2 лучше всю квартиру запаивайте,с заходом на стены,3 армировка сеткой обязательна,если будут правильные мастера и материалы,можно и полусухую,но для меня цпс надежней и качественней,меньше шансов что бы накосячили с пропорциями смеси.4 шуманет везде,с проливкой керамзита,5 если правильно сделать то ни чего хрустеть не будет,60мм представляете какой вес,продовить его не реально.6 нужен как шумо и как гидроизоляция.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 23:44:25
Zaytsevd86 написал: dmitrovski, нет..ну правда... я ни за что не поставлю лаги!!!!!
Zaytsevd86, где вы лаги увидели? :killyourselfbywall:
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 23:44:46
А может быть где слой большой просто засыпать сухим керамзитом сантиметров 10 прям на провода и не проливать ничем... потом пленку толстую... и потом слой цпс 5см механизированную полусухую с фиброволокном... и не залью никого.. ??? это норм или не норм? не знаю что и делать..
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 23:48:18
Zaytsevd86 написал: засыпать сухим керамзитом сантиметров 10 прям на провода и не проливать ничем...
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 23:49:06
dmitrovski, в любом случае пластиковые втулки к лагам будут крепиться или сразу к фанере - этот вариант мне не интересен..
евгений78
евгений78
29.06.2019 в 23:51:42
Zaytsevd86, основные моменты я описал,а дальше дело ваше,что выбрать,что добавить,что убавить,но после всех мучений и испытаний,прейдете к этому варианту ;)
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 23:52:39
AndyMirror, мдааа... ну тогда не знаю... гидроизолировать чем-то поверх проводом чтоль.. потом керамзит - проливать его.. потом пленка, армировать и цпс полусухую.. так чтоль.. хз.. или к пеноплексу вернуться, я не знаю.. должен же быть какой-то оптимальный вариант
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 23:53:51
Zaytsevd86 написал: проливать его..
Это самая бестолковая операция. ;)
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 23:55:06
евгений78, а пеноплекс предлагаете вообще не рассматривать, какие соображения? минусы есть?
евгений78
евгений78
29.06.2019 в 23:58:01
Zaytsevd86 написал: евгений78, а пеноплекс предлагаете вообще не рассматривать, какие соображения? минусы есть?
Zaytsevd86, выше уже писали про барабан,ну если шуманет стоит денег,то пеноплекс тоже.можете пенопласт плотный положить,но это опять ненужные извращения,керамзит на шуманет ваше все! :yu:
