Abrikos
Abrikos
Харьков
02.07.2019 в 18:16:33
"... вывод : асбест хороший)"
SB3, ну как же хороший, если деревянная стена начала тлеть? :)
krserv
krserv
02.07.2019 в 18:19:19
BV написал: И ради полутора метров стальной бесшовной трубы
Всем знакомый местный электрик, как Вы уже знаете поссоветовал мне квадратную электросварную трубу, которая еще создала кучу проблем...Это Вам легко рассуждать, когда Вы этим занимаетесь и трубы у Вас в наличии есть и все остальное, а на периферии все это на заказ, а 16 трубы DKC даже на заказ я не смог найти. Увы, не все так просто, как говорится... Как Вы сказали, собственный опыт самое ценное, вот это и есть начало собственного опыта, и спасибо всем за этот сыр-бор...
02.07.2019 в 18:24:50
krserv, водогазопроводной ВГП. Металлобаза, вторчермет. Трубы водятся не только на экране монитора. Да хоть нерж на сантехрынке. Это можно найти за полдня. Да хоть шовной - посмотреть, что нет больших заусенцев и аккуратно протащить. Можно не гнуть, собрать два стыка на резьбе и уголке. Задача решаема за полдня, день максимум в любых дебрях, да хоть на даче - если не делать из мухи слона.
И будет кабель, "обделанный" сталью.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.07.2019 в 18:33:33
krserv, авторитет Шалыгин объяснил лоху про трубы... :) Вопрос: Алексей Левашов, Проектстройгрупп
Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.
В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.
Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?
Ответ: Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.
Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий. http://news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=111
megrad
megrad
02.07.2019 в 18:49:25
Abrikos написал: Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется.
То есть в деревянном доме только открытая проводка?
krserv
krserv
02.07.2019 в 18:57:24
megrad написал: То есть в деревянном доме только открытая проводка?
по их понятиям, да, на роликах в стиле ретро.
krserv
krserv
02.07.2019 в 18:59:29
Итак начинаю я делать: вопрос 1 есть разница между этими трубами, какую лучше из них использовать для открытой части проводки по металлической раме не открываемого окна
https://baucenter.ru/gofrirovannye_truby_i_kabel_kanaly/598710/
https://baucenter.ru/gofrirovannye_truby_i_kabel_kanaly/561652/
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.07.2019 в 19:31:33
Abrikos написал: krserv, авторитет Шалыгин объяснил лоху про трубы... :) Вопрос: Алексей Левашов, Проектстройгрупп
Это всего лишь частное мнение господина Шалыгина, и ничего более. Он вообще иногда интересные вещи предлагает, вроде заведения СИПа непосредственно в дом.
Rumato
Rumato
Щелково
02.07.2019 в 19:34:50
Эвон чего... но и не запрещается... Похоже на лобби домостроителей из газоблока. Видать Гринпис хочет брусовое строительство прикрыть :yu:
krserv
krserv
02.07.2019 в 20:14:23
вникаю в защитные способы от возгорания древесины, которая может начать тлеть и самовозгораться от температуры в 150 гр. "Если использовать высокотемпературный герметик для древесной поверхности Длительная устойчивость к воздействию высоких температур. Нанесение жаростойкого состава обеспечивает дополнительную защиту от возгорания." Но правильно я понимаю, это только в том случае, если доска будет обработанна герметиком со всех сторон и герметично изолирована от контакта с воздухом. Если обработать только одну сторону, которая подвержена нагреванию, то у герметика большая теплопроводность, он не теплоизолятор и он тепло передаст дереву. Что мешает прогреться дереву и начать возгорание на других участках, где есть доступ воздуха? Возможно что с некоторой задержкой, благодаря тому, что теплопроводность и теплоемкость у дерева не такие большие, но при сильном нагреве, полагаю, слой герметика только в зоне нагрева не поможет. Нужна только полная герметизация от воздуха негорючим изолятором, т.е жаростойким герметиком.
Rumato
Rumato
Щелково
02.07.2019 в 20:20:12
krserv, Что мешает взять жаропрочные провода? Какую же нагрузку Вы собираетесь подключать, если боитесь что кабель подожжёт дерево? А тепловое реле не хотите поставить? С контактором. Ушёл, щелкнул выключателем и на балконе электричества нет.
