ioannn
ioannn
01.07.2019 в 16:38:46
Насосная станция EUROAQUA JET 100 A (1,1 кВт) 3.6 (куб. м/час) подвод к насосу синей пластиковой трубой обратный клапан в скважине латунь схему прилагаю на насосе стоит нергулируемый пресс-контроль BRIO 2000 M ПРЕСС-КОНТРОЛЬ качает но ! когда долго работает - к примеру поливаю из шланга - давление падает если не зажимать шланг может и вовсе прекратить подачу воды прикроеш пальцем шланг - начинает возростать даление напор плохой посоветуйте что поменять или изменить?
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 17:04:41
вода точно не кончается?
01.07.2019 в 18:28:54
ALPIC, 8 метров. Что еще тут обсуждать? :)
ioannn
ioannn
02.07.2019 в 10:20:51
ALPIC, нет вода не скачивается песка практически нет
ioannn
ioannn
02.07.2019 в 10:24:14
BV, спасибо грамотно ответил ничего не скажешь :applause:
02.07.2019 в 10:31:59
ioannn написал: BV, спасибо грамотно ответил ничего не скажешь :applause:
ioannn, Чудес не бывает - физику не обманешь - см характеристики любых подобных всасывающих насосов.
Дорабатывайте - ставьте внизу на конце трубы эжектор (гугл и ютуб в помощь) и качайте хоть с 20 метров глубины
ALPIC
ALPIC
02.07.2019 в 10:48:25
BV, :) проглядел картинку, но смысл тот же, воды в насосе нет.
02.07.2019 в 11:11:04
ALPIC написал: BV, :) проглядел картинку, но смысл тот же, воды в насосе нет.
ALPIC, вода есть на всасывающем конце... и даже до насоса доходит :)
cineman
cineman
02.07.2019 в 11:39:19
ioannn написал: посоветуйте что поменять
Насос поменять на погружной.
ALPIC
ALPIC
02.07.2019 в 12:20:21
BV написал: ALPIC, вода есть на всасывающем конце... и даже до насоса доходит :)
Ну да, так и пишут, если зажать пальцем, то идёт, если отпустить - насос выкачивает больше, разрывает столб, вакуум в крыльчатке
ioannn написал: может и вовсе прекратить подачу воды
ioannn
ioannn
02.07.2019 в 12:24:30
BV написал:
BV, как раз доходит и напор есть но мне не нравиться на другом доме водолей погружной там норм
