AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 14:49:32
Катерина69 написал: идет труба из подвала,изгибается на полотенцесушитель и уходит вверх.вторая труба с горячей водой,третья с холодной.
BV, как видите речь идёт о трёх стояках. ;)
03.07.2019 в 14:51:41
Катерина69 написал: BV, наш дом,не знаю к чему он относится,1967 года.
Катерина69, Вы реально думаете что по фасаду дома в Рязани можно определить как устроена сеть ГВС? :) А так ... это крупноблочная, или панельная пятиэтажка, если панелька - то развитие серии К-7 которую в Москве всю снесли уже
03.07.2019 в 15:08:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, И что тут необычного? Подача, обратка ГВС и холодная....
Ну могли сделать так (сдури), что подача своя, а обратка - соседей по вертикали. Но это легко проверить на 5м этаже. Автору вместо многослов предлагается нарисовать простейшую картинку ГВС - где нарисованы и ПС и отводы ГВС в квартиру. Но автор вместо конкретики предпочитает эмоции.
03.07.2019 в 15:13:20
Катерина69 написал: Полотенцесушитель вообще по-началу у всех обрезали,типа он не предусмотрен проектом,потом согласились все-таки подключать за деньги.
к слову - должно быть бесплатно.... в прокуратуру надо бы стукнуть :)
Катерина69 написал: И по-началу все было действительно нормально.Трубы были горячие,полотенсушитель горячий как всегда,вода горячая в кране сразу лилась.Но неделю назад все изменилось,у полдома полотенцесушитель стал огненный,а стояк с горячей водой холодный и чтобы помыться надо спускать сначала холодную воду,только потом начинает литься горячая при этом наколяется смеситель и трубы разводки.У второй половины дома наоборот полотенчик всевремя холодный и чтобы он стал горячим кто-то должен спустить воду этажом выше при этом у них стояк и трубы подводки всевремя раскаленные.
Налицо - отсутствие циркуляции - могли тупо перекрыть кран общедомовой обратки уходящей на ЦТП. Также из этого понятно, что разные стояки сделаны по разному по направлению движения воды и возможно (схемы эскиза от автора - нет, что на части квартир полотенчики подключены на стояк ГВС вместе с отводами, а обратка - и без отводов и без ПС).
И то и это - рабочий вариант, но детально надо смотреть по диаметрам труб обратки и подачи - там где ПС на подаче, а отводы ГВС на обратке... Я про это:
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 15:17:08
BV написал: И что тут необычного? Подача, обратка ГВС и холодная....
Обратка гвс в старом фонде внутри квартир не встречалась.
03.07.2019 в 15:23:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, Да ну... насмешили :) Сам в таком доме жил - панельные пятиэтажки. Недавно от жильцов надзором был в кирпичной пятиэтажке - там стояки прямо в ванной (в этом доме сантехшкафов по сути нет) и поворот подачи вниз сразу переходит в ПС. Пришлось "бойцам" схему нарисовать со всеми поворотами и фиттингами - чтобы было аккуратно и байпас правильно сделали.. без лишних загогулин, которые были до этого...
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 15:26:56
В каждой избушке свои погремушки.
Катерина69
Катерина69
Рязань
03.07.2019 в 15:37:59
BV, да вот пожалуйста!Ради вас только что нарисовала!
Все это находится в сантехшкафу в коридоре.Разводка на трубы снизу(ее я не стала рисовать).Труба с полотенчиком сейчас целая но такая же как на рисунке с отводами проходящими вдоль стены через туалет и в ванне на них весит полотенчик.
Катерина69
Катерина69
Рязань
03.07.2019 в 15:54:04
BV, А вы считаете 75С на горячую воду нормально да?И то что люди в доме обжигаются и летят смесители это тоже нормально да?А что будет дальше?Начнут лопаться трубы?
03.07.2019 в 15:55:16
Катерина69 написал: BV, да вот пожалуйста!Ради вас только что нарисовала!
Да ну! И горячая вода тоже мне нужна? Пожалуйста больше не надо идти на такие жертвы ради меня, умоляю!
Катерина69 написал: Разводка на трубы снизу(ее я не стала рисовать).
На какой трубе отвод ГВС?! Диаметры труб?! (Диаметр трубы полотенчика? Диаметр фиттингов внутри ПС?) Такое направление воды у ВСЕХ квартир? (такого быть не может - судя по описанному Вами в теме.... ) На какой трубе отводы ГВС в других квартирах?
Короче - толку от этой схемы мало... нужна схема и в других подьездах...
И нужно понимать - есть ли поворот закольцовка двух труб горячей на 5м этаже
03.07.2019 в 15:56:43
Катерина69 написал: BV, А вы считаете 75С на горячую воду нормально да?И то что люди в доме обжигаются и летят смесители это тоже нормально да?А что будет дальше?Начнут лопаться трубы?
Катерина69, Еще раз - так считают Санитарные нормы и Строительные нормы....
СанПиН 2.1.4.2496-09
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР ноября 1988 г.)
"…1.7. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Если не нравится - попробуйте поговорить с теплосетями чтобы чуть убавили. Со слесарем который варил трубы, или с дворником вашего дома об этом бесполезно разговаривать.
Вопрос - что лично Вы сделали для того, чтобы в Вашем доме все работало как вам кажется правильным? Куда лично Вы обращались?
