kznt
kznt
02.07.2019 в 02:17:05
Гидроизоляция поверх свежего бетона - допускается ли?
Фундамент (неутепленная плита) месяц набирал прочность. Для этого была обеспечена почти 100% влажность (накрытие пленкой плюc подливы воды в жару). Плюс уже после снятия пленки прошли проливные дожди.
Нужна ли просушка свежего бетона перед покрытием наплавляемой гидроизоляции поверх? (Учитывая наличие избыточной влагр в бетоне, которая после гидроизоляции останется замурованной в фундаменте.
Если же необходима сушка, то в каких условиях, как это сделать без крыши при дождях?
P.s.
Или (при установке подкладочного деревянного бруса под срубом) обойтись отсечной гидроизоляцией шириной 25см только под брусом , а остальную гидроизоляцию в комнатах делать уже после установки кровли?
02.07.2019 в 02:54:22
Пузыри реальны. Сделать временную крышу. а снизу бетона что?
gidroprime
gidroprime
02.07.2019 в 15:48:34
kznt, избыточную воду лучше убрать, но влага в бетоне всё равно останется, просушить вы сможете только верхний слой. Важно же не приклеить гидроизоляцию к основанию, а качественно спаять рулоны между собой.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.07.2019 в 18:48:23
Просушить быстро нереально. 2-3 месяца жары нужно. Можно посушить например горелками, вам будет казаться что вы все просушили и влагомер показывает положительное значение. Все прекрасно клеится и не отдирается. Оставшаяся влага поднимется с нижних слое и через пару дней можете свой гидроизол руками отдирать и неважно на какой праймер вы клеили. Единственное что вас может спасти это Техноэласт Вент. Лучше не рискуйте. Очень дорогое удовольствие потом все менять.
Nicorus
Nicorus
08.07.2019 в 11:54:29
Фундамент нужно обязательно просушить, результат померять влагомером. Если перед укладкой ГИ будет обработка прймером на водной основе, то значения влагомера могут быть в районе 8%.
Но выше не рекомендуется. Гидроизоляцию лучше потом закрыть XPS, чтобы не повредить при обратной засыпке.
Оберег
Оберег
Барнаул
02.12.2019 в 11:26:47
Наплавленную гидроизоляцию, действительно, делать не стоит. Возможно появление пузырей, отслоения и т. п. Можно попробовать акриловую гидроизоляцию - например, жидкую резину или жидкий рубероид. Акриловая гидроизоляция водорастворимая и паропроницаемая. Поэтому не будет мешать бетону высыхать.
