tyuk
tyuk
03.07.2019 в 08:43:40
7Sander, А площадь квартиры какая что бы пришлось так раздувать щиток? Вводной АВ в квартирном щите не имеет смысла. Автоматы с различными характеристиками отключения при типичных квартирных нагрузках и длинах линии так же не имеют смысла. Оставьте характеристику или B или C Количество АВ и УЗО избыточно. Это ведет к серьезному удорожанию. Как на стоимости оборудования и материалов так и строительно-монтажных работ. Например для чего отдельная линия под роутер, телефон?
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2019 в 08:57:01
tyuk написал: для чего отдельная линия под роутер, телефон?
Ну как для чего? В телефон пальчиком тык - и роутер выключился. Умный смартхоум! :a
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2019 в 08:58:41
Там ещё домофон висит. Если питается от 220, то может быть удобно его на отдельную линию. Например, я себе сделал отдельную линию для дверного звонка и не жалею, хотя очень многие тут в меня кидали по этому поводу помидорами. Если всё низковольтное от блоков питания, то смысла в отдельной линии нет.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2019 в 09:02:26
MrGalaxy написал: я себе сделал отдельную линию для дверного звонка и не жалею
А чего жалеть? Если от щитка к звонку ближе, чем от коробки, то это вполне оправдано. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2019 в 09:03:48
Radio написал: Если от щитка к звонку ближе, чем от коробки, то это вполне оправдано.
Там и метра, наверное, не будет. :) Но я про другое. Звонок старый, недавно начал сам по себе звонить - кондёры высохли, снимал, перепаивал. Очень удобно одну линию отключить, а всё остальное работает.
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2019 в 09:28:58
SB3 написал: что схема в данном случае хорошая
Сами себе перечите. Двухполюсников же нет, значит плохая.
SB3 написал: но надо доработать
Переработать.
SB3 написал: тогда ставьте в квартире.
Чтобы вводной кабель без диф защиты остался, или застройщик дурак, и поэтому поставил противопожарное УЗО в этажном щите ?
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
03.07.2019 в 09:41:49
Radio написал: В телефон пальчиком тык - и роутер выключился.
Однако :eek: Енто прям нанотехнологии какие :confused:
Radio написал: Умный смартхоум!
Опять вы за своё :o проще надо , без этих ваших
Radio написал: смартхоум
Бесовщина :( . ;)
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
03.07.2019 в 09:46:50
MrGalaxy, вы то хотя бы ерунду не пишите). У вас домик с ТТ , токи короткого замыкания на "землю" недостаточные для срабатывания АВ, Росэлектромонтаж требует в таком случае обязательной установки противопожарного УЗО до 300мА, заметьте не "от 30мА и до" на вводе. Где по вашему оно должно быть, раз вы допускаете установку общего УЗО в этажном щите у автора?).
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2019 в 09:48:11
SB3 написал: У вас домик с ТТ ,
У мну квартира в хрущёвке... :o :yu: И при чём тут я? Мы обсуждаем схему ТС.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
03.07.2019 в 09:59:54
MrGalaxy, так я у вас спросил на примере, читайте выше. Про вашу квартиру я у вас ничего не спрашивал, не юлите).
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.07.2019 в 10:07:39
SB3 написал: так я у вас спросил на примере,
Допустим, в доме с ТТ все линии от вводного щитка под диффзащитой. Третья жила всех кабелей заземлена. Что это меняет в плане защиты от возгорания силовых кабелей? По утечке сработает не "противопожарное" УЗО, а то, в линии которого утечка в кабеле.
Вечный студент
