YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.07.2019 в 14:27:31
При работе электическим рубанком, фрезером, дисковой пилой и т.п очень хочется что-бы провод питания и или шланга пылесоса шел с верху с потолка и растягивался/стягивался в зависимости от длины заготовки. Может кто уже делал подобное или есть готовое решение в продаже ?
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2019 в 16:04:47
Если смотреть в сторону самоделок, то в качестве донора взять пылесос и пристроить на потолок его механизм сматывания провода. Первое вытягивание идет на размотку провода, второе вытягивание отпускает стопор и катушка сматывается. Постоянно держать провод внатяжку крайне неудобно при работе - заходить на деталь надо с разных сторон и провод должен быть всегда позади инструмента. Поэтому всегда должна быть слабинка.
02.07.2019 в 16:27:10
YuriWhite написал: или есть готовое решение в продаже ?
http://k271.ru/produkt/tokopodvod
Гуглите - скользящий подвес кабеля на струне.
https://youtu.be/4mFcXqEhnM8 А так doityourself - проволока, кольца, к ним через поддержки от перелома шнура - петли шнура ..... бинго.
Гело М
Гело М
Тирасполь
15.07.2019 в 22:23:43
Имхо - под верстаком имеешь дополнительную полку, куда кладёшь по ходу работы инструмент и провода идут "оттудова", т.е. снизу. Розетка там же.
Всегда найдётся кто-то лучше.
newsolutions
newsolutions
15.07.2019 в 23:18:06
BV написал:
BV, Какие то профессиональные решения для тяжелой промышленности. Явно не для мастерской.
newsolutions
newsolutions
15.07.2019 в 23:20:05
YuriWhite написал: При работе электическим рубанком, фрезером, дисковой пилой и т.п очень хочется что-бы провод питания и или шланга пылесоса шел с верху с потолка и растягивался/стягивался в зависимости от длины заготовки. Может кто уже делал подобное или есть готовое решение в продаже ?
Спасибо.
YuriWhite, Подвес балансир для инструмента можно использовать.
KNOOP
KNOOP
16.07.2019 в 00:13:38
Шланг пылесоса, к нему клипсами ( синей изолентой) провод инструмента, и всё это в нескольких точках к потолку на хозяйственных резинках с опытным путём подобранными интервалами и расстояниями!
!#[https://youtu.be/oBVz1AqG5Y4]
В данном видео одна точка подвеса , щас порою, мож и с двумя/ тремя найду.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
